Доброго времени суток! Пришла материнка с неисправной цепью питания проца и подменённым в другом сервисе хабом DH82029PCH на VT82C686D (сам в шоке). Цепь питания восстановлена, хаб заменен. Плата запускается, инициализация проходит, картинка есть. Но стоит плату перезагрузить (любым способом), плата уходит в постоянный перезапуск с частотой раз в секунду, помогает только сброс биоса. До софта дело не доходит, загрузится не могу, так как после сброса биоса плата просит зайти в его настройки. И соответственно после выхода (не зависимо, с сохранением внесенных изменений или без) плата уходит в состояние описанное выше. Точно так же плата реагирует и на сочетание клавиш ctrl alt del и на на кнопку RESET на плате. Прошивка не помогает. Хаб повторно менял на новый.
Замена флешки BIOS не помогла. Не могу точно вычислить посткоды когда он находится в постоянном перезапуске, но мелькает коды 02 04 19 и по новой. Скинули Boardview, но обвязка вокруг хаба вся целая, куда капать дальше не знаю. Какие замеры сделать?
