Автор: Serzh , 14 мая 2010
Хочу вот посоветоваться с форумчанами.
Принесли мне значит XBOX360 на ремонт. Уже гретую, чинили аж 2 сервиса (в москве). Симптомы - зависает на начальных стадиях заставки, или выдает ошибку Е79.
Ни разу их не делал, но много читал, что вроде народ "лечит" их пропайкой или реболлом GPU. Сам то я считаю, что этот "ремонт" заведомая халтура, и что корни проблемы на в отвале GPU, а в самом GPU, т.е. проблема один в один как с чипами от нвидеа - после теплового воздействия чипы "оживают" на короткий промежуток времени.
Но в общем решил попробовать, тем паче что в наличии есть трафареты и для GPU, и для CPU этой приставки.
GPU сидел на плате на весьма тугоплавком припое, чип снялся при температуре около 225 гр. Сама плата ровная как доска, окислов не обнаружено, визуально пайка была в идеале (это я к тому, с чего бы там взяться "отвалу").
Вычистил солидол из-под видика, отреболил сам чип, все посадил на место - поведение приставки не изменилось, все так же висит на начальных этапах заставки. На тех же форумах вычитал что бывает "отваливается" и CPU. Отреболил до кучи и его - ситуация не изменилась. Ну, решил что проблема все же в почти помершем видике, и отложил ее на полку.
Но вот дали на растерзание еще одну раздербаненную приставку - снял с нее GPU, отреболил и посадил на свою плату - эффект тот же самый, ничего не поменялось! Получается видик как бы и не при делах. Или 100% совпадение, что вряд ли. Вопрос такого плана - стоит ли снимать и реболить все 8 чипов памяти, или это уже наврядли? Что может быть виной такого поведения приставки? При первом включении она нормально включается, и может проработать несколько минут нормально. Потом зависает. Последующие включения или вешают приставку сразу на логотипе (при чем каждый раз в разных местах), или выводят ошибку E79. Т.е. явно проблема возникает при прогреве. Радиаторы к кристаллам естественно нормально прилегают, термопаста присутствует.
prizrak86
15 лет 8 месяцев назад
Сори, просто больная тема сильно. Сегодня опять пришли из Китая "новые" чипы на Xenon - красивые-красивые, только на одном чипе к smd шарик 0.6 припаялся. В общем Штирлиц как никогда был близок к провалу :-) Заказали еще в одном месте новые-приновые, посмотрим что приедет...
Serzh
Дошли у меня руки до этой консоли. Соеденился по LPT с ПК, попытался слить дамп - а не тут то было - значение FlashConfig вместо 01198010, положенного для платформы фалькон, высветилось абстрактное 00012000. И error в каждом блоке.
Эксперимента ради попытался слить дамп с платы, с которой снял ранее GPU - там дамп нормально сливается, правда всякий раз разный ))) По часу ждать надоело, поэтому так и не дождался идеентичных дампов. Было большое желание отпаять флешку и засунуть ее в программатор.
Вопрос - я слабо представляю, что там к чему в этой консоли "привязано" - прошивка к процу, или еще как.. Что собственно предпринять? Попробовать все же слить на программаторе, или махнуть юг?
Root
Serzh
ты по LPT стабильно никогда не прочитаешь. Делай USB SPI Prog.
Прошивка привязана к процу и приводу ключами.
Serzh
Георг, так если одна консоль худо-бедно, но читается по lpt, а вторая, та, которую надо восстановить - вообще нет, то можно предположить, что что-то с ней не в порядке? И еще - не проще все же снять флешку, и сунуть ее в программатор? Для чего этот USB SPI Prog городить?
prizrak86
На сколько я знаю тот же "Тритон" не очень хорошо работает с такими типами флэш, а USB SPI для XBOX360 вещь в хозяйстве полезная. Только будьте осторожны в экспериментах - если затрете содержимое nand-flash (и не сохраните back-up) приставка превратиться в кирпич, ее будет вообще никак не восстановить.
Root
Serzh
наверное, ты прав, но в экспериментах влияли на качество считывания длина и расположение проводников. Поэтому USB SPI прогер - это хорошо. Он позволяет минимизировать внешние воздействия.
Serzh
Убедили. Надо теперь доехать до радиомагазинчика, прикупить МК для USB SPI прогера. Если он там еще найдется..
ominous
Кстати, если запорота флешка или прошивка, приставку на доноры, либо пересаживать flash+CPU от другой:)
Serzh
Есть донор - плата с которой я изначально GPU дернул. С этой платы по LPT прошивка льется, т.е. флешка как минимум живая. Проц я думаю там тоже будет жив. А вот про привязку к приводу CPU и флешки - если можно поподробнее.
С USB прогером пока стопорнулось у меня дело - нет МК для него у нас в продаже. Заказывать надо.
ominous
Насколько помню:
Прошивка привода имеет ключ, привязанный к прошивке материнки Xbox. CPU так-же имеет свой ключ. Считать его (ключ CPU) можно только если приставка подойдет по условиям на XBReboot (по версии Dashboard и т.д.) По ключу CPU восстанавливают ключ привода (с помощью ПО). Иначе - нет возможности его оттуда вытащить (в новых прошивках эта возможность "пофикшена" физически, через прожигание EFUSE-s процессора), т.е., если утерян ключ привода (невозможно будет прошить новый привод с этим ключом) и версии даша новые, то приставка будет работать только как DVD проигрыватель.
