Автор: XINSIDE , 22 августа 2010
Здраствуйте, решил немного изучить вольтмод видеокарт, откопал в шкафу старика GF2MX400 noname. Нашел статью http://www.overclockers.ru/lab/15264/Ekstremalnyj_razgon_videokart.html, в точь в точь как и у меня видеокарта и стабилизатор напряжения (NIKO L1084D). Припаял провода:
http://images.people.overclockers.ru/199652.jpg
Провода: оранжевый – это выходной вывод, красный – управляющий, синий – входной вывод. Замерил стандартное напряжения ядра (один провод мультиметра к входному выходу, второй к черному выходу молекса, оно составило 2.02v.
Потом начал припаивать резисторы:
http://images.people.overclockers.ru/199653.jpg
Вот тут у меня и начались проблемы. В той статье он приваивает резистор на 200Ом и у него возрастает на 0.27v, а я все уменьшал и уменьшал вплоть до резистора 1Ом - у меня увеличилось только до 2.06v.
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
Стабилизатор напряжения (NIKO L1084D):
http://www.overclockers.ru/images/lab/2003/04/05/1.jpg
http://www.overclockers.ru/images/lab/2003/04/05/2.jpg
makarog
15 лет 7 месяцев назад
должен гпу нормально перенести
[off]ну ГПУ, особливо поживший, никому ничего не должен[/off] ;-)
при разгоне (впрочем и без разгона) вообще-то еще обращают внимание на отсутствие артефактов и стабильность работы при нагрузке
XINSIDE
Vo=1.25x(1+R2/119)+55xR2.
А как на плате найти R2?
XINSIDE
makarog ну это то понятно, пусть умрет, но у умрет с нужным напряжением :) Эта плата как учебный материал, но моск я себе уже поломал %)
makarog
так визуально и/или прозвнкой мультиметром рядом расположенных резисторов (обычно в непосредственной близости)
XINSIDE
Непосредственно рядом с выводом Adjust расположены два резистора - 73.5 и 14 Ом.
XINSIDE
как бы их я в формулу не подставлял получается какая то чушь с Vout (хотя по замерам оно составляет 2.02v)
XINSIDE, тестер рулит ;-) правда?:-)
И вааще... раздобыть на этот ГПУ коридор напряжения питания (хоть даташиты хоть какие статьи...) и смотреть, чтобы Ваши желания всегда совпадали с Его возможностями /images/koloboks/d.gif
/images/koloboks/drinks.gif ну... за вольтмод... (с)
ЗЫ. Этот радиатор... ну тот шо на фотке... как там его... фольговый... В ПЕЧКУ ЕГО!...
makarog
[off]усильте зрение (например, микроскопом/лупой) и мультиметр, конечно, рулит[/off],
приведите формулу с вашими значениями
XINSIDE
Bishop тестер действительно рулит :)
Я читал, в принципе 2.15-2.2v люди делают и работает она норм :)
Температуру контролирую термопарой, пока в норме (частоты стандарт 200/143, с разгоном без вольтмода 230/187, прирост в марке01 +30%).
makarog вижу то резисторы замечательно:mrgreen:
Но почему когда я прозваниваю сопротивление между adjust и output оно равно 119 Ом, а на плате лишь два резистора рядом со стабом 73.5 и 14 Ом. В общем так я и не понял где этот R2 найти...
XINSIDE
Беру формулу:
Vo=Vref*(1+R2/R1)+Iadj*R2
Vref = 1.25v (замерил мультиметром, по даташиту также)
Iadj = 55uA (по даташиту)
Сопротивление R1 известно (замерил его мультиметром между выходами Adj и Out), оно равно 119 Ом.
Далее становится вообще ничего не понятно...
Зная без формулы путем замера Vo=2.02v, я пытался прийти к нему посредством формулы (подставляя разное R2), но мозг уже плавится, а результат я так и не смог найти...
Также еще вопрос, нужно ли переводить для формулы Iadj = 55uA в 0.055A?
