Автор: lsvmo , 29 октября 2007
Решил вынести в отдельную тему, хотя может можно было кинуть в теоретические вопросы. Ну если что , перекинте...
Облазил форум, многие темы посвящены конкретной плате, а у меня вопрос следующий.
Очень хочется просто прочитать BIOS. Не перезаписать, а просто прочитать. Да, уточнение, чтение на этапе загрузки, то есть осуществляется из кода BIOS платы расширения. Прочитав умные книги, выяснил, что как минимум у AWARD и AMI BIOS отображается на область памяти (FFFFFFFFh - объем чипа BIOS). То есть возникает резонное предположение о возможности просканировать эту область памяти и соответственно быть отправленным южным мостом в чип BIOS (хотя может он уже в этот момент туда и не отправляет). Однако где-то в этой области возникают непонятки, в смысле, то ли что-то там отображается из внутренних регистров чипа, то ли код распакованного BIOS меняется после каждой загрузки, но в этой области памяти некоторые участки изменяются при перезагрузке, хотя остальные совпадают с образом, скачанным с сайта производителя. Кстати, как отображается память BIOS у других производителей, в том числе IBM? Кто дизассемблировал, подскажите!
В общем, вопрос следующий. Как можно просто прочитать BIOS на этапе работы самого BIOS ( то есть при выполнении  BIOS платы расширения), можно ли разрешить чтение напрямую из флеш-биос путем программирования его регистров, можно ли как-то универсализировать эту процедуру, хотя бы в рамках одного производителя (используются может одни и те же регистры для разрешения чтения)??? Или это вообще гиблое дело???
Пожалуйста, высказывайте мнения, Все интересно!!!
Strelets
18 лет 5 месяцев назад
apple_rom
<font size="1">> Именно это - прошивка посредством упомянутых "хуков" и было сделано в runiflash - в противопоставление используемому по умолчанию "классическому" способу.
</font><font size="2">Мне чертовски хочется в своем плагине-читалке обойтись без использования этих хуков. Да и хуки эти под виндами просто так вызвать не получится   Есть желание содержательную часть этих хуков представить в виде спец. скрипта, в котором по-честному будут перечислены атомарные действия по записи требуемых байт в нужные регистры. Это будет расширяемый набор скриптов, причем нужный скрипт будет автоматически (по желанию - вручную) выбираться на основе идентификационных данных о железе (чипсет, SIO).
У  меня вопрос - на Ваш взгляд, потребуется ли для выбора (и возможного редактирования) нужного скрипта учитывать еще и название матплаты?
Могут ли существовать в природе две матплаты с одинаковыми чипсетами+SIO, но с принципиально разными наборами операций для доступа к ПЗУ? </font>
apple_rom
В таких случаях я не мешаю течению предсказуемого путешествия по граблям... :)
С поправкой на то, что в последних BIOS уже предусмотрен 32-битный вход для хуков (хотя обычно они прошиваются через SMM).
Видоизменённая в сторону amiflash идеология uniflash. Оба закончили плохо. Бесконечная борьба с ветряными мельницами.
При "классическом" подходе - в обязательном порядке. Именно для подобной операции Rainbow добавил в одной из версий считывание DMI.
Могут и существуют. Именно эта особенность современного BIOS-прошивания и является причиной вышеизложенных комментариев о неперспективности "классического" способа с поправкой на то, что это отличный повод для самообразования.
apple_rom
Но зато какое увлекательное!
Strelets
apple_rom
<font size="1">> В таких случаях я не мешаю течению предсказуемого путешествия по граблям...:)
<font size="2"><font size="1">>Именно эта особенность современного BIOS-прошивания и является причиной вышеизложенных комментариев о неперспективности "классического" способа</font> </font>
</font>
Для тестирования плагина такие грабли как раз и разыскиваются. Но пока безуспешно.
Да, для защиты от записи биоса разработчик матплаты может, например, повесить требование изменения хитрого битика в произвольном плато-специфичном GPIO-порту.
Но в этой ветке форума обсуждается не перепрошивка биоса, а всего лишь чтение прошивки.
Для чтения прошивки разрешение на запись требуется только для того, чтобы "записать" в ПЗУ команды для определения Vendor_ID+Device_ID этого ПЗУ. А затем узнать размер этого ПЗУ - 128/256/384/512/1024 кбайт. И всё. Больше нам это разрешение на запись не потребуется. Но эта информация не критична - по "внешнему виду" прочитанного (с запасом) файла прошивки можно догадаться о размере ПЗУ. Или отодрать наклейку на флешке
Теперь осталось настроить чипсет для доступа на чтение конца 4-го гигабайта. Здесь злобные разработчики матплаты/биоса бессильны, ибо алгоритм настройки определяется только чипсетом.
Итак, как мне кажется, для чтения прошивки классический (нехуковый) подход вполне жизнеспособен.
PS
О граблях. Было бы интересно ознакомиться с матплатой, биос которой успешно считывается программой runiflash,  но классический подход для чтения прошивки не будет работать.
apple_rom
Не "может", а "как правило - делает". ;)
Стандартное подмена тёплого на мягкое. Если задуматься на два хода вперёд - получим: получив возможность прочитать всю флэшку - мы имеем (корректный) доступ ко всем её ячейкам. А раз имеем - сможем (с поправкой на наличие алгоритма прошивки плюс снятия защиты от записи бутблока сотоварищи - уже программной, относительно самой флэшки и т.д.) и переписать. Итого: можем читать = можем писать. Итого из итого: в отношении "защиты от записи" - обычно неверно разделять эти понятия, т.к. не сняв оную (защиту как бы от записи) - мы не размапим чипсет, а значит корректно и не прочитаем (и не прошьём).
Всё сказанное имеет много оговорок, т.к. реализации разнятся и по производителям плат, и по производителям BIOS, и по "исторической" переменной... Но суть сказанного одна: ставить целью реализовать (лишь) "классическую" схему (в плане прошивки) - обречено на провал. Хотя не отрицаю, что в области "чтения" - можно достичь определённых успехов (особенно на старых платах ;) ).
apple_rom
Можно начать и закончить практически любым Абитом. :)
Или даже проще глянуть внутренности того же unfilash, где стоят условия на совпадения с "исключительными случаями". Вот, в частности, кусок кода:
if (BIOSID='6A69KA19') {Abit BF6, BE6-II v1.0 and v1.1}
or (BIOSID='6A69KA1B') {Abit BE6-II v1.2}
or (BIOSID='6A69KA1C') {Abit BE6-II v2.0 and BX133-RAID}
or (BIOSID='2A69KA1Q') {Abit ZM6}
or (BIOSID='2A69KA1U') then {Abit BE6}
Как говорится - без комментариев...
Strelets
<font size="2">apple_rom
</font><font size="1">> Можно начать и закончить практически любым Абитом.:)
</font>У меня как раз есть одна плата Abit (VP6, 01/17/2001-694X-686B-6A6LJA1EC-WK)
Проведем эксперимент.
Отключаем разрешение на запись...
 // "VT82C686A" ISA Bridge
 //Offset 43 - ROM Decode Control
 //Setting these bits enables the indicated address range to be
 //included in the ROMCS# decode:
 // 7 FFFE0000h-FFFEFFFFh
 // 6 FFF80000h-FFFDFFFFh
 // 5 FFF00000h-FFF7FFFFh (Rev H)
 virtual void enableFlashAddrRange()
  DWORD address = m_bdf | 0x43;
  BYTE b43 = read_pci_regb(address);
  write_pci_regb(address, b43 | 0xe0);
// ROM Write Enable
//  address = m_bdf | 0x40;
//  BYTE b40 = read_pci_regb(address);
//  write_pci_regb(address, b40 | 0x01);
 // PM GPIO
//  BYTE b = port_inpb (0x404C);
//  b &= 0xEF;
//  port_outpb (0x404C, b);
И классическим методом успешно читаем прошивку.
Естественно, что при этом не удалось определить флешку.
lsvmo
Всем доброго!
Хотелось бы внести уточнение... При работе кода BIOS платы расширения, обращаясь к адресам в районе 4ГБ мы НЕ отправляемся южным мостом во флеш? Я правильно понял? Или только за исключением некоторых участков? Или как всегда  зависит от производителя?
И еще маленький вопрос... У всех BIOS инструкция начальная инструкция находится на 16 байт меньше от конца BIOS? И все BIOS отображают себя на конец адресного пространства памяти?
Strelets
И еще на эту же тему.
Если посмотреть на исходники AWARD, то можно увидеть два разных хука - Ct_ROM_Write_Enable и Ct_Enable_ROM_Decode.
Первый хук содержит снятие защиты от записи, а второй этого не делает.
Для чтения прошивки, как мне кажется, достаточно вызвать только второй - Ct_Enable_ROM_Decode.
BIB (не проверено)
