Автор: Alextaur , 10 января 2021
Всем привет!
Есть видеокарта GIGABYTE 1060 6GB
Однажды остановились вентиляторы,При перезапуске системы стартуют на 5 сек и останавливаются,видюха работает норм.
Снял СО ,подкинул от ASUS 1 вентилятор 4 проводный ,все работает штатно,при запуске стартуют,не отключаются,обороты регулируются от температуры короче все ОК!
Ставлю свою на место,при запуске стартуют на 5 сек и останавливаются совсем,температура растет до 55 стоят колом!
ЗАПУСКАЮ MSI Afterberner снимаю авто с регулятора оборотов,вентили стартуют и работают.
ЗАПУСКАЮ FurMark даю тест температура растет,обороты тоже ВСЕ норн.ЗАКРЫВАЮ MSI ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ и не работают!
СТАВЛЮ 1 От ASUS ВСЕ ОК!
Осцил сдох,шим померить нечем.
Есть Мысли???
СПАСИБО!
