Samsung SV2001H -не определяется
Увадаемые господа!
Такая проблема: диск SV2001H при запуске раскручивает блины (с различимым звуком), держит несколько секунд, затем останавливает шпиндель и мигает 1 длинный 3 коротких (т.е., как я понимаю 13 Head Unlatch error). В чем может быть причина (и возможно ли, что причина чисто в контроллере, по Вашему опыту). Хоть какой-то работы головок не слышно.
Во втуле не видится (ошибка "Drive not exist", )
Заранее большое спасибо!
Андрей
Звук он разный бывает. Желательно описать точнее. Когда хана подшипникам, звук тоже различимый...
Звук более громкий и звонкий, чем обычно, с "металлическим" призвуком. Судя по звуку, раскрутка и торможение идет плавно...
С уважением,
Андрей aka Angel07
или голова или комутатор.
там никакой защиты нет от перенапряжения .Поэтому запросто мог и комутатор умереть
Это же виктор? У вас же есть, насколько я понял из соседнего топика, другая плата от виктора... ставить ее не пробовали?
То, что головами не шевелит - вызывает подозрение на крутилку либо войс-катушку...
По поводу замены плат пока вопросы есть:
1. взаимозаменяемы ли платы Puma rev.9, и Victor rev.04? По виду напрашивается, что да (физически поменять можно), но будет ли работать (после полного перебурна правильным комплектом, ессно; там даже процессоры разные).
2. Puma и VictorPlus - это одно и то же? У меня Puma rev.09 определяется втулом как VICTORPLUS и на банке написано "VICTOR"...
С уважением,
Андрей aka Angel07
Насчет замены плат разных семейств - у меня серьезные опасения, что работать в лучшем случае не будет, в худшем - помрет банка/плата/все вместе (если распиновка разъема другая к примеру).
Но если есть желание и не жалко времени (+ не пугает вероятность получить трупики после экспериментов) - можете попробовать. Ессно - до этого визуально сравнить распиновку (дорожки питания/земли и войс-катушки более толстые) и измерить напряжения на контактах питания коммутатора.
Большое спасибо за предупреждение!
На родном контроллере крутилка, видать, так грелась, что к плате в месте ее расположения подкладка "припаялась"...
Пробовал с другим таким же контроллером (кратковременно - минут 10) - диск раскручивает (с тем же "металлическим" звуком, головка двигается, доступ к служебной зоне дает.
Интересно, из-за чего же "родная" крутилка так грелась? Могут ли быть какие-то "утечки" в электронике блока, приводящие к "немеряным" токам? Или какая-то иная может быть причина? Можно ли попробовать бурнить/юзать сей накопитель?
С уважением,
Андрей aka Angel07
Первое, что приходит в голову - подшипник помирает, трение выросло, больше энергии для поддержания оборотов надо к движку подводить... И звук, и перегретая крутилка на это намекают... Хотя - ессно могла быть и просто частичная деградация чипа (к примеру, появление утечек) либо плохое охлаждение винта.
Бурнить - стоит попробовать, раз запустился. Либо - для начала влить родной мэйн и посмотреть на его реакцию (очень большой шанс что выйдет в готовность - после чего проверить ему поверхность тем же mhdd + заглянуть в смарт - если не сбросился).
Вообще "клиника" для винтов - вещь нехарктерная. Хотя свойственная для отдельных семейств.
По моей статистике впереди планеты всей кончно сигады. Началось это еще с BIV, потом 7200.8, а сейчас 7200.10
Максторы Fireball 3 и DMP8 тоже встречались. Ну и Toshiba семейств 18-25 - это вообще классика!
Samsung Victor/Puma и Palo/Veloce тоже не прочь присоединиться к вышеуказанной когорте.
К сожалению WD и IBM/Hitachi в этом плане подкачали - ни разу так и не попадались.....
У меня есть самсунг, Просиходит такая же байда раскручиваеться и останавливаеться. Биососм не видиться, но Если включить банку подключить к жесткому питалово не подключая сата шлейф, он раскрутиться остановиться, затем подрубить сата и ребутнуть банку то винт видиться попробуй модет получиться. Прошу не ругать просто похожий косяк с винтом. В хардах Шарю мало.
