Добрый день!
Прошу помощи в ремонте сабжа.
Прошивка на борту CC1H.
Серйиник 9TE1HC25
Part: 9FZ136-301
DataCode: 09327
Оборудование - PC-3000.
Изначально заблокировался и выводил в терминал код СD.
Снять муху изоляцией шпинделя не получалось, пришлось коротить точки. Винт вышел в готовность, при первой инициализации когда читал модули написал ошибки на некоторых. Сразу же сделал резервирование.
Потом ВКЛ/ВЫКЛ - стал нормально работать, без ошибок. Сделал резервирование еще раз. Слил всю информацию - все ok.
Дальше самое интересное - решил проверить поверхность и "восстановить" его.
Сделал верификацию с сохранением дефектов. Был всего один БЭД.
В конце открылось меню работы с дефектами - нажал скрытие. Дальше он вроде сделал перенос Alt-лист дефектов, вкл/выкл. И все.
Поставил на запись. Споткнулся на том же бэде.
Тогда поставил форматирование пользовательской области (видимо очень даже зря...) - дошел до 4-х процентов и выдал ошибку в терминал. Дальнейшие мои действия - попробовал верификацию - он выставляет флаги ошибок, и даже не стартует. Сделал пересчет транслятора с Alt лист, пишет что вроде завершено, и при этом пишет про форматирование но оно не проходит - время выполнения 10 сек и все. После этого верификация срабатывает но почти с самого начала начинает сыпать бэдами до бесконечности. (( Сделал еще раз пересчет транслятора - все симптомы те же самые. Пробовал еще раз пустить форматирование пользовательской области - снова встал на 4 проценте...
Подскажите как вернуть к жизни, учитывая что есть бэкап ресурсов, ну и в идеале, правильно скрыть бэды?
P.S: Еще вопрос - о ремонтопригодности, винт в эксплуатации 3 года, сутками не выключаясь. Прошивка у него CC1H, если на сайте seagate, пробивается - и предлагает обновить прошивку до SD1B, хотя я так понимаю она наоборот устаревшая!? Какова вероятность дальнейшей нормальной эксплуатации диска?
