Автор: andrey_mix1982 , 22 июня 2020
Здравствуйте, помогите с ремонтом монитора.
Монитор с недавно просто начал глючить. Иногда срабатывали кнопки управления сами по себе, теперь же он вообще не включается и даже индикатор питания не мигает и ни как не реагирует на попытку включить.
Внутри всё в идеале, ранее он не ремонтирован. Ни конденсаторы, потемнения и прочее.
Из блока питания на главную плату поступают +5 и +3.3 вольта. На плате главной я проверил стабилизатор 1.8 вольт, работает как положено. Так же замерил питания на обеих флешках памяти. Прозвонил все полупроводники. На плате управления проверил мультиметром все кнопки, всё ок. Включал без матрицы, и также включал без подключений ламп подсветки.
По ваттметру после включения монитора в сеть, идёт изначально потребление в 10-15 ватт (заряжается силовой кондёр в БП), ну и попросту приходит в потребление в 1 ватт, как и положено в спящем режиме.
Хотел прозвонить процессор хотя бы на питание, но не могу найти на него даташит. (TSU56AL A6MSB34061F)
Подскажите кто имеет опыт в ремонтах мониторов где дальше рыть ?
Заранее благодарю.
П.С
На фото процессорной плате следы от дыма канифоля, это я на всякий случай поменял кварц на 12Mhz.
