Автор: 78den.g , 21 сентября 2022
Всем доброе время суток.
Проблема такая. Пк включается, кулеры крутятся но нет изображение на мониторе. Спикер не подает сигнала.
Проверял: 1 БП напряжение есть 12в, 5в
2 Вытаскивал планки оперативкии менял местами. Каждую планку по одному вставлял в разные слоты. Не помогло
3 Вытаскивал все планки оперативки. Спикер не подал сигнала.
4 Снимал кулер с ЦП, Процессор нагревался
5 Снимал радиатор с северного моста. Мост нагревался
6 Вытаскивал Видеокарту с слота, спикер не подал сигнала
7 Вставлял др. видеокарту ноль реакции. Также не было изображение
8 Распиновка передней панели была правильно подключено. Ноль реакции. изображение нет
9 Жесткий диск работает
На POST карте горит красный индикатор RESET.
материнская плата ASUS M5A78L-M LX
просто уже не знаю что делать
78den.g
4 года 2 месяца назад
моя электронка den.g78@yandex.ru
Potato
3 года 7 месяцев назад
Здравствуйте, на сайт прибыл недавно, хз даже куда тут писать. В общем, на повестке дня ко мне подскочил друг со своей чернокожей красавицей(Gygabyte GA-78LMT-S2, удивлённо восклицая что она отказывается работать. Весь необходимый для диагностики болезни инструментарий у меня есть. Но сколько бы я в нее не тыкал щупами мультиметра, сколько бы она не пищала о своих проблемах, помочь мне ей не удалось. Пост карта выдает C1C0(по словам многих значит что press F опера), спикер бесконечно визжит длинными,2 Бп и видя однозначно рабочие, как и 3 сменные планки оперы которые спокойно заводятся на другой матери, друг уверяет что проц также рабочий(атлон2 ADX2150, при запуске малеха греется), батарейку вытягивали, CMOS скидывали, напряжение в слотах питания везде по номиналу(В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛОТАХ ОПЕРАТИВЫ), кварц как и должен 0.2, 0,3В, осциллографа у меня нет чтобы частоту проверить. Батарейка 2.9 вольта, ни один из элементов питания на плате не оставил на мне ожег, оба моста в меру теплые, щупал с обеих сторон. Дефект лишь 1 - два мимимишных сколотых smd под южным, которые мы замыкали прикрепляя маленькие отрезки провода скотчем :). Мультик Venlas vm-600A, владею 2 недели(как и имею дело с мультиками в принципе). Подскажите куда копать, чего сделать, почитать, посмотреть. Пока что грешу на биос, постепенно омрачаясь мыслью что устрою поминки мосту и склоняюсь к тому, что я просто что-то упустил.
Potato
