Тема форумаОтветовСозданоПоследний ответсортировать по иконкам
Проблема с мамой ASUS A7N8X Это обсуждение было перемещено
Не стартует ASRock FM2A88M Extreme 4+ Это обсуждение было перемещено
нет питания на процессор GA-K8NS. 17 17 Авг 2016 - 11:12
18 Авг 2016 - 00:31
AsRock FM2A55M-VG3. Помогите опознать элементы 1 17 Авг 2016 - 15:52
17 Авг 2016 - 17:33
Asus p8z68-v pro gen3. 3 24 Янв 2015 - 15:00
17 Авг 2016 - 11:47
Asus P5B rev 1.03 отсутствует питание процессора (решено) 5 15 Апр 2016 - 18:41
15 Авг 2016 - 22:22
Winbond W83627DHG и W83627DHG-A 4 8 Окт 2009 - 22:10
15 Авг 2016 - 20:05
ASUS P5KPL SE виснет при входе в БИОС 17 20 Окт 2010 - 13:55
13 Авг 2016 - 20:40
Ремонт gigabyte ep35-ds3p Это обсуждение было перемещено
Asus P5Q SE2 не включается 10 17 Авг 2013 - 17:53
11 Авг 2016 - 17:46
G41C-VS не стартует нет пост кодов 6 20 Ноя 2014 - 22:26
11 Авг 2016 - 15:16
Легендарная asus p/i-xp55t2p4 пищит на память 5 9 Авг 2016 - 17:40
10 Авг 2016 - 12:52
аналог транзистора Asus P7P55D 2 1 Авг 2016 - 11:59
9 Авг 2016 - 09:24
какой мульт на Asus M3A78-CM? 1 8 Авг 2016 - 15:33
8 Авг 2016 - 15:53
Помогите подобрать аналог шим-контроллера 3 30 Апр 2016 - 22:42
7 Авг 2016 - 20:23
Замена uP1608PK на uP6206AK 2 1 Авг 2016 - 21:28
7 Авг 2016 - 19:20
Не включается ga-945p s3 v1.0 5 5 Авг 2016 - 15:40
5 Авг 2016 - 22:02
Не стартует материнская плата Gigabyte GA-MA74GM-S2H 3 9 Апр 2016 - 00:00
5 Авг 2016 - 19:04
epox ep-9gf6100-m (NVIDIA GeForce 6100 + nForce 410 MCP) - не инициализируется 4 3 Авг 2016 - 23:43
4 Авг 2016 - 16:25
Asus P5LD2 SE rev 1.00g Подскажите MIO.(Решено) 4 29 Апр 2016 - 11:35
3 Авг 2016 - 16:12
MSI K9AGM3 название элемента Q19 2 3 Авг 2016 - 07:57
3 Авг 2016 - 13:09
ASUS A8N5X вырубается из-за перегрева процессора. Проблема в термодатчике? Где он на плате? - РЕШЕНО 10 15 Апр 2013 - 08:02
3 Авг 2016 - 08:27
Замена ALC662 на ALC663 Это обсуждение было перемещено
мигает индикатор дежурного напряжения Это обсуждение было перемещено
Сильно греется южный мост и вся его обвязка. INTEL DQ45CB Это обсуждение было перемещено
