Автор: garry01 , 9 октября 2019
Блок питания Chieftec GPS550A8, взорвалась микросхема (7 ножек, обозначение на печатной плате - U3, расположение - рядом с большим трансформатором), визуально ничего более не повреждено, скачков напряжения не заметил. Вопрос, можно ли отремонтировать и какая микросхема нужна (марка)?
Перенес в Песочницу.
мде... таки зря в дурках интернет не запрещают... было бы спокойнее немного...
bishop, что конкретное вы имели ввиду?
неужели не ясно? вашу писанину всю эту.
kamysy2
4 года 6 месяцев назад
Именно такой блок попался Chieftec GPS550A8.При визуальном осмотре сразу видно взорвавшуюся микросхему дежурки, вздувшийся конденсатор APFC. Беглым замером установил что диоды в цепях APFC исправны, выпрямительный мост цел, силовые транзисторы КЗ не имеют, предохранитель в разрыве. Кстати от выше описания, данный блок отличается наличием СMD U1, U2, u11, FU1. Для начала надо определиться с микросхемой дежурки. По описанию это TNY176. но так как картинки не совпадают, то гложет сомнение.
borvins
Таки новую тему нормально нужно создать, здесь вряд ли кто то будет по делу отвечать.
kamysy2, в чем проблема? Если микруха 7-лапая и ряд из 4 ног сидит на земле, то спокойно ставишь TNY276-TNY280
kamysy2
Так и сделал поставил TNY277, заменил входной конденсатор, правда чуть меньшей ёмкости 220 мкф вместо 270 мкф. Кстати проверка вздувшегося показала ёмкость всего 460pF. Осталось заменить предохранитель и можно приступать к испытаниям.
Интересно, микруха дежурки взорвалась из-за отказа кондёра APFC? Что там могло ещё вылететь, на что обратить внимание??
Да.
В этой модели обычно больше ничего.
kamysy2
Дай то Бог!
Решился включить. Лампа на входе мигнула и тишина.
Дежурки есть. При пуске БП лампа на ходе ярко горит.
Подключил вентилятор, при пуске БП лампа на входе черезнесколько секунд погасла, вентилятор вращается - значит 12 вольт есть.
Похоже что проблема решена.
