Автор: inze , 29 июля 2014
Добрый день!
Материнка: PT880 PRO-A REV:1.0A
плата Включается но не стартует.
Пост код 01. Биос прошил.
ОЗУ: DDR - 400 256MB
Проц: PENTIUM D 3.00 GHZ
Замеры:
ОЗУ - DDR.
VDD - 2.73v
VDDSPD - 2.73v
VREF - 1.37v
ОЗУ - DDR2
VDD - 2.73v
VDDSPD - 2.73v
VREF - 1.37v
Питания процессора - 1.32v
Питания севера - 1.23v
PCI a15 - 3.34v
inze
12 лет 3 месяца назад
То, что на слоте памяти DDR2 напряжения соответствуют DDR - вроде и так понятно, установлена планка DDR.
Да... теперь напряжение со в ставленым оперативки DDR2.
DDR2: VDD - 2.01v
VDDSPD - 2.01v
VREF - 1.01v
Вроде все в норме.
makarog
[OFF]igils, согласен[/OFF]
[OFF]inze, не согласен[/OFF]:lol:
slgor
Якобы низкое VDDSPD? - тоже в норме, возможно запитано от VDD, а не от 3,3в.
В таком случае какое VDDSPD будет при установке DDR2? 1,8 не маловато будет?
inze
inze, не согласенlol
почему?
igils
В даташите на Corsair CM7 2DD102 4AR-XX X упомянуто:
238 VDDSPD Supply Serial EEPROM positive power supply: +1.7V to +3.6V.
Хотя производители обычно и не заморачиваются этим, подавая 3,3в с блока питания. Вдруг у некоторых производителей плашек завалялось много микросхем 24 (93) серии на номинальное напряжение 3,3в. И всем хорошо.
inze
Там на питаний озу стоит AT9173A SOP8
замерял со вставленным ОЗУ DDR2.
1 VIN - 2.01v
2 GND -
3 REFEN - 1.01v
4 VOUT - 1.01v
5 VCNTL - 5.12v
6 VCNTL - 5.12v
7 VCNTL - 5.12v
8 VCNTL - 5.12v
напряжение в норме?
Даташит имеется на этот микросхему. ДАТАШИТ
[OFF]
микросхем 24 (93) серий
24xxxx only.
P.S. Подача VDIMM на VDDSPD в случае DDR/DDR2 SDRAM у ECS встречалась.[/OFF]
inze
MACO мне можете сказать какое напряжение не соответствует?
[OFF]Меня пока все напряжения устраивают.[/OFF]
inze
пост код 01 возможно север?
