Автор: HARDUS , 21 декабря 2008
Привет ребята.Возник такой вопрос: для прошивальщика flash для phoenix имеются какие-либо ключи или нет?Если нет,то скажите,можно ли через awardflash прошить биос феникса.Мамка гигабайт.Стоит в бутблоке
HARDUS
17 лет 3 месяца назад
Да,видимо пока эта тема остается открытой,ибо она не была решена на форуме.Попробуем найти донора
Не хотелось бы оскорблять, но IMHO наблюдается или лень, или полное непонимание.
Всего-то надо сформировать образ на HDD.
HARDUS
Maco,Ты меня не понял,процесс поиска прошивки не идет.Ты спросишь, почему?Потому что процесс поиска отображается в виде точек,а тут стоит.Знакомый говорит,что бегало по началу.Да и должно бегать,сам 3 раза гиги прошивал через бут.
HARDUS
В таком случае выражайтесь точнее, на форуме указаны возможные пути выхода из вашего положения, начиная от формирования образа на HDD и заканчивая применением TopHat, hotswap'а или программатора.
Если вам не очень хочется описывать ситуацию подробно, то это дело ваше. Особого желания помогать в таком случае нет.
HARDUS
Более подробно ?Куда еще подробней.Все аспекты выделены.Хотелось бы узнать почему при замыкании определенных ножек появилось окно загрузки биоса с последующим испарением,чудеса природы?
О подробном:
1. Маркировка флешки?
2. Образ на HDD был сформирован на момент последней попытки восстановления?
3.
Для вызова бут блока использовал замыкание адресных линий.
При замыкании dq2 и dq3 ножек биоса появляется окно
Это как понимать?
HARDUS
Чудеса есть и в железе).Путем замыкания ножек адресных линий удалось зайти в настройки биоса.Т.Е плата Заработала.Для страховки будет произведена перепрошивка.Спасибо maco за статью об исскустве перешивки виос..Без нее не узнал бы тайн шаманства над биосом
[off]Статья вообще-то написана Романом aka apple_rom. Ему и адресуйте благодарность :).[/off]
HARDUS
Все равно спасибо за советы
