Автор: ROMby Unknown , 29 августа 2005
После обновления BIOS загружается, можно выставлять параметы.
После этого нажимаешь F10 дабы сохранить изменения, но перезагрузки после этого не следует. Гаснет экран, но материнка продолжает работать, если перезагружаться кнопкой Power, то после включения образщения в Bios не происходит, экран чёрный (он даже не включается), материнка радостно светит огоньками. Если скинуть все настройки BIOS (отключить питание, джампер в резет, батарейку вынуть) то после этого BIOS запускается с предложением исправить параметры. После всё повторяется. Материнка Elpina M598.
Root
20 лет 6 месяцев назад
DanZer
PS Лююююди, похоже, что я нашел, в чем грабли при поиске того самого "bios image from HDD" Пока не делюсь, ибо это идея, сработавшая в одном случае - больше подобных плат в окрестностях нету. Где б теперь еще такую жижабайтину для экшпериментов найти?
в асе расскажи. У меня на руках есть жижабутина на 815-м. Можно провести экШперименты.
