Приветствую жителей данного форума!
Отчаянно обращаюсь за помощью, с довольно странной проблемой.
Ноутбук не видит SSD подключенный напрямую, но видит, если SSD подключен через удлинитель сата интерфейса с питанием:
Я попытался выделить все возможные изменения, которые вносит в схему подключения удлинитель, и продублировать их при подключении SSD напрямую.
Удлинитель интерфейса замыкает между собой 1й, 4й и 7й контакты GND, но дублировать это нет смысла т.к. SSD коротит их с еще меньшим сопротивлением.
Больше нюансов было с питанием саты:
Он замыкает между собой 1,2,3 - это цепь +3.3в., 4,5,6 - GND., 7,8,9 - цепь +5в., 10,11,12 - GND (11й как я понимаю датчик присутствия устройства), 13,14,15 - цепь +12в.
Поскольку SSD достаточно питания +5в. я решил отбросить лишнее, поскольку чтобы замыкать контакты приходилось их спаивать в очень неудобном месте прямо на матплате.
Была проверена на работоспособность следующая конфигурация:
Спаял 11й и 12й - датчик присутствия устройства.
Спаял 4й,5й и 6й - GND, а также 7й,8й и 9й - линия +5в
Обрезал лишние контакты на удлинителе питания саты(с обратной стороны кабеля что идет к SSD диску также оставил 6й пинов):
Подключаю диск SSD через обрезанный удлинитель - в биосе его видно, все работает.
Теперь с уверенностью можно сказать, что для того чтобы ноутбук увидел SSD достаточно замкнуть линии +5, линии GND(4й,5й,6й), а также 11й с 12м. Я понимаю что это все не обязательно, но нужно же выяснить чего такого добавляет удлинитель в схему, что позволяет ноутбуку увидеть диск.
Теперь, подключив диск к ноутбуку напрямую, мы будем иметь такую же схему, как и с удлинителем, кроме следующего:
Поскольку при подключении через удлинитель контакты на матплате с 1го по 3й и с 10го по 15й ни чего не касались, изолирую их бумажкой:
Подключаю SSD напрямую, и как результат, диск в биосе не видно(
Я предполагал вариант, возможно возле корпуса ноута есть какие помехи. Пробовал заворачивать SSD в фольгу - бестолку.
Подключая SSD через удлинитель и прикладывая максимально близко к посадочному гнезду(2см выше) диск определяется.
Заворачивал SSD в бумагу, чтобы он не контачил корпусом.
Вынимал материнскую плату, чтобы подключив диск напрямую можно было иголкой добраться до контактов на SSD и прозванивал их до материнской платы - все соединения звонятся.
Что я мог упустить?
P.S.
Из ~40 запусков ноута с подключенным напрямую SSD, дважды диск определился, но после перезагрузки пропадал.
Подключая диск через удлинитель, в 95% загрузок диск видно.
Такая же проблема с SSD OCZ Agility 3.
SSD Intel 540s видит всегда.
Также никаких проблем с жесткими дисками.
Биос у меня следующий, если эту затычку можно назвать биосом:
