Я как всегда с тупыми вопросами)
Греется разъём наушников и микрофона. Греется не сильно, но на ощупь ощутимо. Греется как с подключенными наушниками, так и с отключенными. Звук через разъём пульсирует (шум вроде щелчков) в левом канале, правый молчит. От громкости пульсация не зависит. Постепенно уменьшается интервал между щелчками, потом щелкает примерно раз в секунду. При воспроизведение музыки звук пропадает в момент щелчка в левом канале, правый канал молчит совсем. При тесте через драйвер (поочередноё воспроизведении звука в левом и правом канале) правый канал еле слышно и вроде бы звук не икает как в левом.
Корпусных динамиков не слышно, там остался только один левый и тот не рабочий, правый отсутствует провода со штекера вырваны. Подкидывал другой динамик на левый канал звук идет нормальный, не икает, нет пульсаций, но очень тихий (динамик выполнял раньше роль спикера на стареньком компутере)
Предполагаю что хандрит конденсатор где-то в обвязке от разъёма наушников.
Звук VIA VT1708A.
Хотелось бы услышать ваши соображения.. Не знаю как вычислить неисправный элемент(
