Автор: Vlad.00 , 21 мая 2020
Есть видеокарта от Asus GTX780Ti. Прекрасно работала, но в один прекрасный день при запуске игры, виндовс выдал ошибку, что слетели драйвера и экран стал черным. Решил загрузиться в безопасном режиме, удалить драва и поставить заново. Но проблема возникает при установке дров. Компьютер зависает, экран становится черным. И после загрузки биоса выдает синий экран. Ошибка DPC WATCHDOG VIOLATION. Погуглив не нашел решения проблемы, снял дампы ошибок из-за которых зависает комп ошибки в Nvlddmkm.sys. Поставил другую видеокарту поставил драйвера, все работает. Значит проблемы с видеокартой.
Кто сталкивался с такой проблемой?
