Автор: anenerbe , 6 декабря 2010
Вот решил поделиться своим изваянием, правда все в процессе вечной доработки , да и с термо комплектующими в Украине все еще очень туго, но из того что было , а что пришлось заказывать и долго ждать, еще раз огромнейшее спасибо ОхотниКу за opensourse который очень помог в создании станции Держатели галогенок (сердце станции)- За основу взят корпус от старого AT компа горизонтального, из него выброшены все перегородки и все лишнее- Все это установилось в этот корпус и стало выглядеть так..- Вот такой получился вид с накрытой крышкой- Вот так должно выглядеть в действии- Изготовление верхнего ,воздушного нагревателя- Изготовление компенсатор-корректора теплового потока , за основу взята готовая внутренность строительного фена(продавалась отдельно)- Приближенно к конечному результату Ну и рабочий вариант пока нет нормального пид , регулятор просто меряет температуру поэтому пришлось его поставить сверху
15 лет 8 месяцев назад
А скорость набора температуры не только от этого зависит... Например, влияет и расстояние от галогенок, и теплоёмкость деталей на плате (неравномерность появится), и от воздушного потока (если к примеру рядом вытяжка стоит - уже повлияет... конвекционные печки вообще плотно закрываются и крутят горячий воздух шоб все элементы прогревались более равномерно и быстро)... там полно факторов, поэтому и мудрят с зондами термопар, ИК-термометрами и компами, шоб максимально чётко регулировать процесс...
То что влияет расстояние между галогенками, теплоемкость деталей и воздушные потоки это понятно, но у людей уже есть изготовленные станции на галогенках, судя по фото, интересно было бы узнать сколько по времени набирает 200C эти станции на галогенках. Про конвекционные печки и про разные промышленные станции я не интересуюсь там понятно что все контролирует компютер.
Y80ths
Yuriy_Legendy...если задаёшь вопрос, поинтересуйся сначала темой, не ленись...почитай, тут уже несколько тем кроме этой и в них очень подробно всё описано, просто после твоих вопросов впечатление, что ты хочешь чтоб тебе персонально повторили всё что уже написано, а сам не хочешь потрудится и "пробить" тему...
..ну а по поводу скорости работы с лампами...у меня 9х1500вт, 3 по 3 последовательно, на максимуме за полторы минуты можно не только до 200 но и до углей разогреть...только это не надо для того чтоб быстро и сильно греть... начинал я вообще с 6х1000вт и всё прекрасно получалось, но пришлось мощность увеличить, а зачем ты можешь понять именно после того как сам почитаешь...
anenerbe
Моя конструкция немного изменилась, стала выглядеть вот так:
Добавился подъемник +пришел недостающий регулятор и SSR реле , и переделана направляющая для термопары
Но диммер я так и не выбросил из цепи, он стоит сзади возле сетевой кнопки, по мимо терморегуляторов с тонкой настройкой (не какие это не ПИДы ) с его помощью я могу изменять мощность накала ламп , тем самым увеличивать или уменьшать скорость нагрева плат ,к примеру acer ну и не только... платы выпускает тонкие и при малейшем изменении температуры ее начинает сильно деформировать, по этому с помощью диммера прижимается выход на лампы (что бы не много подсвечивались ) и скорость нагрева можно сделать и до 20 мин (хотя не стоило бы сушить пластификатор), а регуляторы не дадут температуре превысить максимально установленную
Yokel
15 лет 7 месяцев назад
из чего отражатель лучще делать?
Serzh
Из фотоглянцевателя.
anenerbe
15 лет 6 месяцев назад
Я из обычной жести делал , не плохо себя чувствует , из глянцевателя было бы красивее, но обрабатывать его сложнее, там материал какой то, плохо гнущийся (пружинящий) , за то на фальшпанель в идеале подошел.
