Автор: drhdwr , 2 декабря 2009
Пришел как - есть, что называется...
Помогите пожалуйста опознать БП и найти на него схему...
Основной ШИМ KA7500 - супервайзер LP-7510
doomnik
16 лет 9 месяцев назад
Еслии все детали , кроме трансформатора дежурки проврены, и признаны исправными, остается выпаять сам трансформатор и проверить его обмотки. Хотя бы на сопротивление обмоток. И результаты сюда.
egor-land
Если электролиты на выходе взрывались , значит трансформатор точно целый.
Или, по крайней мере, на тот момент был целый и закачивал энергию в электролиты .
А взрывались они потому , что дежурка работала в разнос
Значит была неисправна цепь ОС - делитель ,TL431, оптрон, резисторы.
На данный момент вообще не работает - напряжения по нулям.
Значит чего-то ещё подгорело во время неудачных испытаний , когда полевик раскололся.
Вполне мог и транс сгореть. А точнее его первичная обмотка.
drhdwr
4 дек 2009 - 18:59
Схему нашел !
Диоды проверил, ШИМ заменил, единственное что не проверил резисторы и трансформаторы и оптрон...
Ремонтом заниматься только начал !
с945 тоже заменил все в дежурке - их там 4 штуки.
Что еще cделать ?
2N60 на 4 амперный 600 вольт заменил.
D304X на 13007 как по схеме написано...
Трансформатор такой сам не намотаю, с другого бп взять пока негде...
Оптронов таких как COSMO 1010 в нашем городе редкость оказывается.
4шт. 945 в дежурке ? это как ?
Такого быть не может. Разберитесь со схемой дежурки.
micbal
2drhdwr
Почитайте здесь, целее будут детали при неудачном запуске.
https://rom.by/node/13158
drhdwr
Решено !
На первичной обмотке в районе 250 вольт после моста...
На вторичной обмотке Т1 - 0 вольт
соответственно на Q1 и Q4 тоже
krumarev
Djuk: "Это БП The Best Power (model: LC-B300ATX вчера в таком кавырялся."
У меня Gemberd 400W имеет точно такую же плату,3-трансформатора такие же, слева от оставшегося на рисунке радиатора у меня еще есть один трансформатор и один выносной, радиаторы отличаются.
egor-land
Решено !
На вопросы не отвечаете.
К советам не прислушиваетесь.
Рекомендации игнорируете.
Зачем тогда тему создавали ?
Если также будет продолжаться, то тема может переехать в "ХЛАМ" или "ПЕСОЧНИЦУ".
Вам же сказали что делать:
....выпаять сам трансформатор и проверить его обмотки. Хотя бы на сопротивление обмоток. И результаты сюда.
Почему не делаете ?
drhdwr
Я извеняюсь !
Измерения трансформатора Т1...
Yarun
Надеюсь это на выпаянном трансформаторе. Тогда трансформатору каюк - коза во вторичных обмотках. Если же не выпаивая, то надо искать убитые диоды и что после них. Про то, что ШИМ надо отключить уже писали.
drhdwr
Этот трансформатор выпаян !
Помоему и так ясно что ему каюк.
drhdwr
диоды все заменены...
Второго такого нет пока трасформатора.
