Помогите апгрейдить 300Вт mATX блок питания .
Доброго всем времени суток .
После замены некоторых железяк стало немного не хватать блока питания , по линии 12V .
Покупать новый как-то финансово не расположен (цена приличных mATX БП не малая).
Этот малыш NONAME на 300Вт , на вид не совсем уж и китайский (добротный).
Элементы :
шим 2003
на входе - 2шт 330mF x 200V
транзисторы - С5027 , 2шт E13007
трансформатор - EI-33MBN
диодные сборки - STPR1620CT(12V) , SBL3040PT (5v).
Как его можно облагородить , что-бы место заявленных 16A на 12V линии он давал хотя-бы честных 20A ?
Будет-ли какой-то толк если заменить выходные конденсаторы в 12v линии с 2200mFх16V на 3300mFх16V ?
Заранее благодарен за любую помощь .
На сколько я помню : полимер 330 mf = 1000mF обыкновенных электролитов .
Но у меня только 1 посадочное место , поэтому я и спрашиваю : есть ли полимеры на 16v с ёмкостью больше чем 330mF ? А полимеры для линий +5 и +3.3 найти не проблема даже с ёмкостью на 1500mF .
Как можно загрубить защиту от перегрузки (в двух словах что на что поменять/или ссылка) ?
Аватар пользователя UAM
По идее, 5 нога. С обмотки разделительного транса через диод и резистивный делитель(JNC LC-B250ATX ch.Y-B200ATX).
Сборку на линию +12В часто можно установить с обратной стороны радиатора вместе с первой 12Вольтовой сборкой. Дырка в радиаторе разсверливается и сборки вместе стягиваются - винтом и гайкой. Ноги у второй сборки можно под наклоном завести к дыркам первой.
Всем спасибо !
