Автор: shuma123 , 29 сентября 2011
Нужен совет по ремонту мать MSi ms-7235 p965 neo-f были вздутые конденсаторы у сокета заменил родные стояли электролитические поставил с другой матери одинаковые по mf и вольтажу только твердотельные, мать работает но при работе в системе когда начинаешь что то открывать то есть запускать программы мышь начинает залипать как будто виснуть в чем может быть дело ? Стоит celeron d 2.8 1gb ddr2 3650 512 б.п 350
Вот сижу пишу с этой системы тему, как начинаю водить мышкой курсор начинает подвисать да вот еще в everest t матери 78 градусов а в BIOS 36-37 что за странности не пойму .
Перенес в Песочницу.
хард там не в PIO трудится?
С хардом все ок проверял Vicrotia
Вопрос был не о состоянии винта, а о его режиме работы. (<Диспетчер устройств-IDE ATA\ATAPI контроллеры-Первичный канал IDE-Свойства-Дополнительные параметры-Режим передачи> должен быть "DMA если доступно", а текущий - DMA (с цифрой, или Multi Wolrd DMA, но не PIO). Проверить все первичный\вторичный канал IDE).
shuma123, не в Виктории это смотрится, а в диспетчере устройств в св-вах контроллера... Нормально - это когда там значится типа UDMA6, а если PIO, то были множественные ошибки/задержки при обмене инфой с хардом, винде это всё надоело и она переключила интерфейс в PIO. В этом случае вот такие вот замирания мышки, да и прочие тормоза - обычное явление и жаловаться тут ессна не на что - в общем случае проверяется винт, работа связки контроллер-винт (меняется шлейф), ну а в винде восстанавливается режим УДМА6 или ручками в реестре (гугл) или снести контроллер в диспетчере и заново дрова воткнуть (само перепишется).
хых )) опередили))
Спасибо всем !!!!решилось заменой шлейфа и перестановкой дров на контроллеры.
