Ищу образ прошивки для ME платы GA-H55M-S2 (на этой плате в виде отдельной flash). Можно dump снятый с м/c, либо полный образ (включая bios), снятый, например, с помощью FTK.
А все сообщения в теме прочитать лень :).
А задуматься над тем, что после прошивки "me.bin через fpt с dos" получили проблему, тоже лень :D.[/OFF]
А все сообщения в теме прочитать лень:).
А задуматься над тем, что после прошивки "me.bin через fpt с dos" получили проблему, тоже лень:D.
Пардон, может чего недопонимаю, но всю ветку прочел не на раз. Шить через dos еще не приходилось, первый опыт. Вы бы лучше указали в чем ошибка и как поправить.
Через обычный прошивальщик, разумеется, перепрошить не получится. Нужно воспользоваться Flash Programming Tool из состава интеловских утилит (во вложении архив с утилитой), загружаем DOS, выполняем fpt.exe - f <имя файла bios> После удачной перепрошивки полностью обесточиваем систему (т.к. блок ME в PCH запитывается в дежурном режиме) на несколько секунд, включаем.
Так и поступил... fpt.exe -f me.bin и лови кирпич... файлы все взяты из этого форума.
Научите как надо было, чтобы остальные не попали в такое-же положение, не у всех есть программатор, благо у меня давно куплен.
[OFF]
как надо было
Еще раз повторю - надо было думать до того, как вы начали что-то делать.
Резервные копии - примитив. Но их нет в вашем случае, например.
А в остальном - работайте программатором.
Для SPI flash программатор примитивный программатор собрать не сложно. При желании можно купить недорогой программатор. Опять же примитив - желательно понимать, что у программаторов (или ПО для программаторов) имеется список поддерживаемых микросхем.[/OFF]
Сказочник, подскажите ещё пожалуйста, если не составит труда.
Прошил прищепкой f4 в М биос, до В биоса прищепкой не добраться без снятия чипа, обязательно его тоже шить? С учетом того, что последний раз с флешки шил f3 (успешно). И какой файл зашить в МЕ биос: ME или old? Программатором. К слову, МЕ пришлось снять - прищепка при каждом обращении выдавала разные id, в общем, глючила. Потому и спрашиваю какой файл зашить, чтобы второй раз не снимать флешку.
Зашил f4 в основную и резервную флешку, me.bin в МЕ. Пробный пуск: секунд 8-9 вентиляторы крутятся, чёрный экран, дальше отрубон, пауза секунды 2-3 и все по-новой(((
Вынул одну линейку памяти - запустился! Хотя до этого на обеих работал. Чистка контактов ожидаемо решила проблему. Версия биоса 4. Теперь включается и отключается нормально.
Спасибо всем, проблему решил.
Не включается плата(на 2 сек загораются лампочки и вращаются вентели).Как так получилось: замкнул контакты clr comos предварительно вынув батарейку и шнур из бп, вернул все на место и такая картина. Есть программатор с прищепкой, есть чем отпаять микросхемы bios. Что можно сделать? Просто зашить bios в одну из микросхем с пришепки? ME микросхему можно прошить файлом me.bin с прищепки или отпаяв ?Повторяю плата не стартует, загорается и гаснет от каждого нажатия кнопки включения.
Предыстория.
Комп попал в руки с симптомами не включается(со слов хозяйки надпись a disk read error occurred press ctr alt del), был очень пыльный не включал его сразу, почистил сменил пасту собрал и он нормально включился. Думаю ок мб там провод отошел и т.д. Почистил от всякого программного мусора, поставил антивирь перезагружаю захожу в bios а там режим работы контроллера ide. Решил сменить режим его работы на achi, провел необходимые манипуляции в винде, сменил опции в bios все пашет оккк. Звоню хозяйке говорю что сделал и что желательно заменить hdd(86 бэдов) или поставить ssd. Она согласилась на ssd, покупаю 860 evo, ставлю туда задолго заготовленный провереный бекап акрониса с готовой виндой, вставляю ssd в системник и нате a disk read error occurred press ctr alt del. Думаю ладно мб там чего акронис намудрил, пытаюсь загрузиться с флехи на admin pe но пишет бот диск фалур(проблвал с флехи, напрямую загружал образ с залмана и с телефона через прогу эмулятор, проблвал 100% рабочие образы старой версии admin pe но тоже самое) ничего не получается и не загружается.
Окай обновил биос через qflash до версии f7 и вуаля загрузилась винда с ssd, доставил необходимое по и обновы перезагружаю захожу в bios и там вновь ide, окей менаю на achi(в бот меню диски почему то отображались как scasi, полключены были в порты 4 и 6). Перезагружаю, он запускает винду с hdd, перезагружаю меняю порядок загрузки дисков ставлю ssd первым он почему то поменялся местами при смене режима работы на achi, перезагружаю и опять a disk read error occurred press ctr alt del, окей меняю порядок обратно первым hdd и тоже самое a disk read error occurred press ctr alt del, меняю с achi на ide пишет бот диск фалур что с hdd что с ssd. Меняю туда обратно пытаюсь загрузиться и в какой то момент в режиме ide плата перестает видеть диски думаю окееей щяс скину биос тотально, сделал описанное в начале и получил что получил.
Не знаю что скажут лучшие умы, но меня спасла перепрошивка всех трёх флешек. В М и В шил f4 (откуда Вы взяли f7, если на офсайте только f4?), а МЕ файлом me.bin. Прошил прищепкой f4 в М биос, до В биоса прищепкой не добраться без снятия чипа, МЕ выдавал каждый раз разные сигнатуры при определении микросхемы и его пришлось выпаять, как и В. После этого завелась. Правда, тоже не сразу. Сам не понял что сделал чтобы стартанула
Огромное спасибо ominous за прошивальщик и мануал и mikkey за прошивку.
Оживил H55M-S2 rev.1.3 с первого раза.
Пока все работает отлично!
Спасибище ominous за работу! Отличный мануал. Спас материнку от помойки. прошилось все отлично и джобает. прошивал через загрузочную флешку msdos, сделанную в руфусе. файлы бросил в корень флешки. Далее набираем команду из мануала: fpt.exe -f me.BIN . После прошивки, выключаем все и выдергиваем шнур питания из БП на несколько секунд. Все.
Всем доброго времени суток. Подскажите где ссылки на первой странице на скачивание пршивальщика, мануал и образ МЕ? Перечитал несколько раз.
2021 год
И снова спасибо!
Лежала несколько лет, дай думаю полистаю, что может быть
Оживил сие чудо
Предыстория.
И снова спасибо!
Оживил сие чудо
