Не стартует материнка GIgabyte GA-M56S-S3
Всем доброго времени суток! Сразу хочу предупредить я-новичок!!!!
А теперь к делу:), имеется материнская плата GIgabyte GA-M56S-S3, которая стартует но с черным экраном и еле крутящимся кулером и сильно греющимся процессором. Если отключить питание процессора-кулер заводится и работает с нормальной скоростью, как только включается питание процессора-кулер еле-еле работает. На этой материнке имеется шим ISL66312. Замерил на нем VCC=5.012V, EN=3.37V. По datasheet у EN должен быть максимум 1.1V. Собственно вопрос, виновник всего этот ШИМ или я что-то другое?
P/s Сильно не пинайте, я-новичок, если нужно что-то измерить еще-пишите!
Artem3216789 писал(-а):
шим ISL66312
ISL6312?
Учитесь внимательно читать документацию и не пишите чушь:).
Да, ISL6312
И неужели сложно поправить, если что-то не так понимаю?Напишите, пожалуйста, если не сложно, что и как должно быть и что нужно измерить. Заранее спасибо за ответы.
Неужели так сложно прочитать документацию внимательно:)?
Если у вас есть проблемы с адекватным переводом, то найдите технический словарь по соответствующему направлению, например.
Это может длиться бесконечно...Вам, для начала, нужно понять зачем создан форум а уж потом писать!В любом случае, настоятельно прошу вас больше здесь не писать.Спасибо за понимание
Если вы хотите, чтобы вас научили читать, то вы явно не на тот форум обратились:).
P.S. --> Песочница
Аватар пользователя Bishop
забавно смотреть как очередной зашедший новичок начинает толковать админу зачем создан этот форумlol чем же это закончится на этот раз? хмм... дайте отгадать...
...ложки нет
Мда...Похоже, вашему админу чего-то в жизни остро не хватает
да, он за смехом тут охотится, с таких вот кадровlol
...ложки нет
