NEC PCMCIA USB + XP SP2 = глюки
Имеются несколько разных контроллеров PCMCIA USB 2.0. Общего между ними - только чип контроллера, ну и драйвера, соответственно. Под XP SP1 ставятся драйвера с прилагаемого диска - все работает замечательно. После обновления ОС до SP2 (или 3, разницы нету) начинаются "чудеса". Вставляешь любое USB2.0 устройство (флэшку, кардридер, внешний диск) - система моментально виснет, не реагирует ни на что, кроме отключения питания. Или самого устройства: через полминуты-минуту после вытаскивания "отвисает" и продолжает работать. Мыши и другие USB1.x устройства такого поведения не вызывают. Родные драйвера под SP2 и новее добровольно не ставятся, а принудительно - не работают: в диспетчере устройств контроллер показывается с восклицательным знаком, "не удается загрузить драйвер".
Подключать через активный хаб (по причине отсутствия такового) еще не пробовал. Но, скорее всего, проблема не в нехватке питания - есть переносной винчестер со своим БП, проблемы те же.
Проверено на нескольких ноутбуках: Gateway Solo 5200 (или 5300 - не помню уже), Toshiba Tecra 8100, Compaq Armada M700. Общего - интеловский чипсет (BX/ZX) и везде стоят PIII-m. На toshiba 1805 такого не замечено, но там чипсет Ali + процессор десктопный. На днях перепроверю на IBM T23 - там с подобными проблемами не сталкивался, хотя и процессор PIII (может потому что Tualatin, в отличие от остальных?), и чипсет 443BX. Похожая ситуация была тут, но пока так и осталась без ответа.
Аватар пользователя icbook
...скорее всего, проблема не в нехватке питания...
Соглашусь с этим. Рекомендую по Microsoft Data Base поискать.
