попал в ремонт такой зверь. диагноз тусклая подсветка. разобрал.вздутых кондеров нет . разобрал матрицу.с лампами все ок
ЧТО СДЕЛАЛ : заменил все електролиты в бп и инверторе...прозвонил транзисторы и диоды все. прошелся по инвертору все ок
но вот проблема. если подключить по одной лампе на каждую сторону то все ок. но если по две то они горят в пол яркости...
ИЗ бп слышно писк. напряжения по 12 ил 14 вольт = 10 когда лампы работают все.12 когда в сон переходит без ламп 13
по +5 линии 6,3 вольта и меняется ....куда копать?
я гдето прочитал что вылетают раздилительные кондеры в инверторе.....есть около транзисторов разделительный кондер (белый ) звониться как в кз) на какой заменить??
выпаял проверил...не звонятся вообше...
Странный вопрос, очевидно же - неправильно работает блок питания. Выясните почему завышено и нестабильно напряжение +5V.
Проверте блок с отключенным инвертором.
