Автор: q-liman , 30 ноября 2011
Добра всем. есть такая штуковина...
- при подключении питания по usb должно гореть 2 светодиода, один - Power, второй - User LED. (выделено красным)
- есть кнопка reset и джампер сброса (на рис. синее и жёлтое соотв.)
но имеем вот что... подаём питание, горит led power, а user led постоянно блымает и в такт ему подпукивает спикер :) на нажатие reset реагирует лишь менее активным морганием и пищаем бипера
бегло КЗ не обнаружил на элементах, поменял подозрительные транзюки AO4411 и smd B3 в корпусе sop23... картина не изменилась, "снимать" сам атерос пока не хочу...
фото могу сбросить в хорошем качестве по необходимости. подскажите куда копать... спасибо
