Автор: 3stan , 31 октября 2010
Здравствуйте всем.
Предыстория. Клиент пил чай "Нестле" за компом, крутанулся, бутылка падает, кое-что из нее попадает в системный блок. Результат, мать ASUS M2N-SLI кричит что памяти нет и сдохла видюшка Gainward GeForce 8800GT 512M.
Мамкой пока не занимался. Тема по видюшке. Вставил в нормальную мать, мать не видит видюшки и после ~30сек грузится с интегрированной видео. Видимых пятен от попадания жидкости на видюшке не видно (на мамке немного попало на контакты PCI-1 в районе В30-В45). Сколотых деталей нет. Промерял напряжение на памяти 2.01В, ГПУ 1.08В. ГПУ слабо греется (система охлаждения очень сильно дует), в питальнике памяти показалось что сильно греется p2349wf, поменял на 6549CBZ, греться вроде меньше стало (но скорее всего зря менял). Сопротивление ГПУ 0,7Ом, память 51Ом. Где еще промерять чтоб понять что не так?
JOY_JOY
16 лет 1 месяц назад
А, вижу, то, что подчеркнуто. Сейчас поясню. /images/koloboks/yes3.gif
JOY_JOY
1. Импеданс - входные-выходные сопротивления, грубо говоря. Обвязка ШИМа достаточно высокоомная (как вы говорите - делитель ШИМа), так?
Следовательно проводимость воды будет оказывать на него заметное влияние.
2. ШИМ - широтно-импульсная модуляция - прямоугольник (он же меандр) на выходе - управляет ключевыми (активным элементами) транзисторами. Чаще всего полевыми (мосфетами, будь они не ладны). Так? Так!
3. Скважность прямоугольных импульсов меняется - токи через ключевые транзисторы растут, так как увеличивается напряжение на нагрузке, соответственно потребляемый ею ток растёт, отсюда и рассеиваемая мощность на ключевых транзисторах возрастает. При завышенном напряжении на выходе ШИМ-источника питания - возможен вылет нагрузки, что после пробоя нагрузки может привести к вылету ключевых транзисторов, когда ШИМи их не сможет спасти - от теплового пробоя, например. Так? Так!
Ещё вопросы будут? Нет. Иди учи матчасть. Хоровиц и Хилл "Искусство схемотехники" - замечательное издание.
JOY_JOY
Обратимся к Марксу. Словарь технических терминов
http://www.aes.ru/images/glossary/Ssquare.gif
"Меандр — бесконечный, периодический сигнал прямоугольной формы, широко используемый в радиотехнике. Длительность импульса и длительность паузы в периоде такого сигнала равны".
Естественно ШИМ транзисторами управляет не строгим прямоугольником со скважностью 2.
[off]JOY_JOY, всё может быть гораздо проще - при попадании влаги на "уставку" ШИМа (это если не цифровая уставка) получите вольтмод незапланированный, чего нагрузке может с избытком хватить шоб дух испустить. Подсохнет - нет вольтмода... (ну... там про скважность всякую как раз можно порасписать...)
Или, к примеру, был заводской дефект (брак пайки), при сухой жизни всё контачило, влага попала - окислилось, контакт пропал...[/off]
[off]
Кто-то выше утверждал
ШИМ - это малые импедансы
причем без указания непосредственно на обвязку. Указание на обвязку - это мелочи, но что делать с малыми импедансами (сиречь сопротивлениями) и высокоомной обвязкой :D?
Потом кто-то пишет
Не стоит путать меандр и сигнал с ШИМ. Меандр - частный случай сигнала с ШИМ, не более. Скважность меандра неизменна и равна 2. Скважность сигнала с ШИМ изменяется от 1 до бесконечности.
Понятие "устройство xxxxx пошло вразнос" означает то, что выходной(ые) параметр(ы) не соответствует(ют) входному(ым) управляющему(им) параметру(ам) на относительно длительном участке времени, т.е. имеет место самовозбуждение САУ. А в случае изменения параметров ООС всего навсего изменится коэффициент передачи, а самовозбуждение будет отсутствовать. А с учетом того, что на видеокартах подобного класса обычно используются ШИМ-контроллеры с защитой от превышения выходного напряжения и защитой по току, то изменение параметров ООС скажется лишь частично.
Так что матчасть придется учить именно JOY_JOY.[/off]
JOY_JOY
Какая ООС в цифровых схемах??! Это тебе не ОУ. Ты хоть сам-то выражайся более технически-грамотным языком
Коллега твой, андроид вообще "на блатном жаргоне" изъясняется, я вижу. Ему тем более умные книжки читать нужно.
И вообще, может хватит в чужой теме не по теме бадяжить.
makarog
Это тебе не ОУ
feedback покурите в даташитах шим-контроллеров, обратите внимание на блок-схемы, там, возможно, увидите компараторы /images/smiles/icon_gigi.gif
16 лет назад
[off]
Спасибо за продление жизни посредством смеха :).
Для особо ленивых я могу порекомендовать почитать документацию на ШИМ-контроллеры. Навскидку - характерные для стабилизаторов питания ядра GPU на 8800GT - PX3544, L6713A, RT8802A. При желании можно поглядеть на что-нибудь более примитивное (характерное для стабилизатора питания памяти на подобных видеокартах) - ISL6549, SC2621A, APW7067, RT9259A.
За подобную безграмотность JOY_JOY торжественно награждается предупреждением.[/off]
3stan
16 лет назад
Ну понятно, ничего себе "за хлебушком сходил". Пока с работы ехал, тут такие страсти развернулись. :-) Ну а по теме есть что? Только прошу не в таком "развернутом" виде как выше. :-) Вызывает беспокойство состояние ГПУ, вообще не греется. Питатели все теплые, не горячие. Предлагайте варианты. Если надо, к примеру, сделать реболл ГПУ, не проблема.
JOY_JOY
16 лет назад
Только одно скажу - местному сказочнику. Любопытно знать - как такую огромную карму и за какой срок себе здесь накрутил при таком раскладе. Ну если чужие сообщения есть возможность и желание править, то остальное поправить без труда можно, не сомневаюсь.
