MSI K7N2 (MS-6570 Ver:1) - не дружит с родными биосами
Доброго времени суток!
Есть вот проблемка с платой на Nforce2, Microstar K7N2 VER:1. Предыстория такова - говорят, включалась все реже и реже, в конце концов вообще перестала. Включил - пост-код 05. Решил перешить биос, скачал с официального англоязычного сайта прошиву последнюю, зашил хотсвопом, включаю - пост C1.
Мать при этом уверенно стартует и проходит посты с биосами от других материнок со вторым н'форсом.
В итоге всего, загружаясь на ней с флешкой от EP-8RDAEI, хотсвопом перепробовал почти все прошивки с оф. сайта - только с версией 3.0 имеем переход через С1 на b0, что явно полезного ничего не говорит. Все остальные прошивки дают стабильную картину: перезагрузка -> С1 -> C0 -> C1 -> висит, звуковых сигналов при этом нет. Шьется унифлешем, верификация - ОК. Шил и по-другому, на той-же EP-8RDAEI...
В чем тут загвоздка может быть? Битые прошивки? Может кто-нибудь поделиться рабочей прошивкой
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
Да MSI вообще чуднЫе граждане, поискать, к примеру, по ихним номерам формата MS-**** так на одну модель пять мамок легко находится:) Чудо же в другом - в Н'форсе втором клокер же в южнике, какого овоща тогда клокер на плате отдельно запаяный стоит? Завтро схему покурю, интересно! Кстати, может мне и показалось, конечно, но как-то слабо совсем на этой плате южник греется. И вообще, платка понравилась сильно! (раньше не попадались такие, мало их продавали в Минске)
а маркировка есть?
Сетевой разъем есть, от него идут дорожки к приблудке (разделительные трансформаторы в пластмассовом "гробике"?), от них - врассыпную, две линии уверенно идут под клокер
имхо, это не MSI чудит, это вы чудите, похоже вы LAN PHYceiver клокером обзываетеlol
И точно - сетевушка от ICS, ICS1893AF.
На MSI уже давно все файлы BIOS перепутаны, раньше ещё можно было найти в архиве на старом сайте Microstar.
Короче, мне принес знакомый такую же плату K7N2 с такой же бедой. BIOS от всех моделей K7N2 не подходит, от двух или трех первых размер файла вообще в два раза меньше (флеш 4-х мегабитная), а на остальные платы один и тот же файл. Очень удивлен, что у автора в конце концов мать с таким BIOS заработала, не могло этого произойти даже если верить в чудеса.
На наклейке надпись
W6570
NMS70
По ней нашел файл более поздней версии, не 7.0, а 7.8. Вот с этим BIOS мать нормально запустилась.
k7n2_6570nmsv78.rar 290.4 КБ
msi-computer.co.jp/support/bios/
поиск по K7N2 12 страниц, по 6 штук на страницу.
Просто поискал на K7N2 Delta-L, нашелся последний, вроде такой же, как slgor указал (6570v59), мать завелась
На наклейке что было написано? Я тоже пробовал версию 5.9, останов был, если не ошибаюсь, на инициализации контроллера клавиатуры, а подошёл BIOS K7N2 Delta-ILSR.
они с разными южниками типа, моя - с MCP, а которая -ILSR - та с MCP-t, с двумя саташками.
"Фича" с остановом отображения постов на "05" тоже развеялась. Заметил, что не сохраняет настройки биоса. Батарейка вроде нормальная. Заменил на всякий случай надтрестутую кроватку для биоса - 0 результата. Решил заменить флеху и прошил вместо SST аналог от Winbond - все посты стали отображаться до конца, но настройки все-равно не сохранялись. Выяснилось, что мало ей, оказывается, напряжение батарейки в 2,8 Вольт ;)
