Доброго времени суток!
Есть вот проблемка с платой на Nforce2, Microstar K7N2 VER:1. Предыстория такова - говорят, включалась все реже и реже, в конце концов вообще перестала. Включил - пост-код 05. Решил перешить биос, скачал с официального англоязычного сайта прошиву последнюю, зашил хотсвопом, включаю - пост C1.
Мать при этом уверенно стартует и проходит посты с биосами от других материнок со вторым н'форсом.
В итоге всего, загружаясь на ней с флешкой от EP-8RDAEI, хотсвопом перепробовал почти все прошивки с оф. сайта - только с версией 3.0 имеем переход через С1 на b0, что явно полезного ничего не говорит. Все остальные прошивки дают стабильную картину: перезагрузка -> С1 -> C0 -> C1 -> висит, звуковых сигналов при этом нет. Шьется унифлешем, верификация - ОК. Шил и по-другому, на той-же EP-8RDAEI...
В чем тут загвоздка может быть? Битые прошивки? Может кто-нибудь поделиться рабочей прошивкой
И так, попорядку
1) Берем плату MSI K7N2 (MS-6570 Ver:1), флеху с прошитым биосом (3.2) с оф. сайта, включаем, имеем C1->C0-C1->b0 и вис без звуковых сигналов. Когда проверял разные прошивки, шил несколько флешек сразу разными прошивками, т.е. на гибель флешки ставить не стоит
2) Вынимаем флеху из Biostar M7NCD Pro, втыкаем в MSI K7N2, имеем уверенный старт. Запускаем memtest 86+ v.4.20 - во всех трёх слотах 256 mb NCP DDR400 (биосом частота планки определяется корректно) проходит по одному циклу тестирования без единой ошибки.
3) Вынимаем флешку из MSI, втыкаем ее в Biostar M7NCD Pro, имеем C1->C0-C1->b0 и вис без звуковых сигналов.
4) маркировки на мостиках:
Южники:
MSI | Biostar
nVIDIA | nVIDIA
nForce2 | nForce2
MCP | MCP
FC0163.1 0350A4 | FC1214.1 0346A4
S TAIWAN | C KOREA
Северники:
MSI | Biostar
nVIDIA | nVIDIA
nFORCE2 | nFORCE2
SPP | SPP
GA8401.1 0352A1 | G40457.1 0331A1
S TAIWAN | A TAIWAN
ULTRA 400 | Ultra 400
Попутно, заметил еще одну вещь интересную на MSI-ке. Сетевой разъем есть, от него идут дорожки к приблудке (разделительные трансформаторы в пластмассовом "гробике"?), от них - врассыпную, две линии уверенно идут под клокер, две - теряются вообще куда-то по плате. И на Biostar и на Epox стоят при этом вполне себе конкретные сетевые чипы - вот такое еще отличие между этими платами. По имеющимся у меня схемам (MSI MS-6570E - REV 1.0B и REV 1.0C) стоит дискретный сетевой чип E_RTL8201BL-D. Как это так она работает?
igils, а что по маркировке чипов - MCP как MCP, и SPP как SPP, или что-нить интересное из сих надписей следует? последняя группа цифр в предпоследних строках - дата производства, а остальное что значит?
идея бредовая, в порядке эксперимента, а если прошить Bios от K7N2G?
А они один и тот же биос выкладывают, читаем на msi.com/product/mb/K7N2.html#?div=BIOS :
Впрочем, если есть у вас рабочий биос, то могу попробовать зашить...
2. This BIOS cannot be used on K7N2G-ILSR.
я немецкий учил, но что-то мне подсказывает, что этот BIOS не может использоваться на K7N2G-ILSR.
Но у меня как раз не K7N2G-ILSR, а базовая версия - K7N2. K7N2G-ILSR гуглится как плата с nForce2 IGP + nForce2 MCP-t , т.е. с другим южником, с САТА-шками
Не особо, просто поинтересовался. Вдруг ревизии разные. Вроде все одинаково.
извиняюсь, не обратил внимания. в таком случае K7N2 Delta-L SPP+MCP2. 6570v59.zip
Dr.Rer.Nat, вы надпись K7N2 с текстолита читали? а снизу наклейки большой нет? если есть, то что на ней написано?
Биос зашил, плата завелась. Китайская POST-карточка показывает при этом 05, но мать прекрасно работает, сеть, звук, ЮСБ. Раньше 100% не стартовала. Полагаю, это нужно рассматривать как фичу карточки. На сем вопрос закрыт, всем спасибо!
хех, а говорили - родной БИОС не подходит... чудеса на 20 постов...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
