Приветствую всех форумчан!
Попал данный аппарат после КЗ в розетке, причем оно было дважды. После вскрытия в одном из драйверов была найдена дырка - Shindengen MTD2003S стоит на плате EnginePWB прилетело ей по 8 ноге, микросхему снял КЗ на плате пропало, блок питания как ни странно не пострадал, выдает положенные 24В(24.5В) и 5В(5.2В), пришла новая MTD2003S - поставил, включаю - выдает ошибку "Закройте левую крышку", крышка закрыта, более того стоит ключ - при закрытии крышки ключ коммутирует питание 24В на EnginePWB.
Склоняюсь к тому, что косяк в EnginePWB но где искать....EnginePWB и MainPWB общаются по 22 сигналам, буду очень благодарен если кто расшифрует что они значат (питание и землю не учитываем)
1. +12V - в норме - 12В
2. OVSYNC (0В)
3. RSTN (5В)
4. EGRN (0В)
5. SDIR (0В)
6. SBSY (0В)
7. PDMASKN (0В)
8. EGSI (0В)
9. SCKN (5В)
10. EGSO (0В)
11. PLGCLK (0В)
12. SGND
13. OUTEPN
14. +5V (в норме - 5В)
15. +5V (в норме - 5В)
16. +5V (в норме - 5В)
17. SGND
18. SGND
19. SGND
20. +5V3 (в норме - 5В)
21. PGND
22. +24V (в норме - 24В)
В скобках указал какие напряжения у меня. Либо буду очень благодарен если кто снимет напряжения с рабочего аппарата!
Заранее благодарю!
