Здравствуйте, интересует сабж. Я понимаю, что к 2,5 ещё должен молекс идти с питанием. Видел такой переходник с год назад. Недавно понадобился - во всём городе нету. Вроде нужно просто спаять разъёмы, ничего сложного. Но можно и платой заморочиться для разводки, если надо.
Antinomy, вот ваял нечто:) До сих пор иногда пользую. Там все 1 к 1, только питание винта ноги 41, 42 это +5в, 43-я - земелька.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Antinomy Собственно контакты IDE 1 в 1 + земля и 5 вольт.
Подробнее здесь
Правда на моем переходнике 41 и 42 не задействованы, на 43 земля а на 44 5V c молекса. Возможно оно замыкается на 41 и 42, но приходит точно на 44
Короче так
::__:::::::::.::::::::::::
Слева - терминальные контакты, по совместительству джампера. Далее как обычно, с 1 по 40 - интерфейсные и 2 крайние пары и есть питание. 44-й там вроде показывает тип винта (0=ATA).
Да вот она собсно:
pinouts.ru/HD/Ata44Internal.shtml
Pavel Собственно потому и написал, в предыдущем посте последнюю строчку, что обнаружил расхождение между ДВУМЯ своими переходниками и ссылкой с пинаута, которую сам же и дал...
Огромное спасибо. Насчёт 1:1 так и полагал (это ж просто типоразъём). По питанию подумаю.
А вот про pinouts я что-то забыл...
Значит буду кидать 43 в землю, 44 - на 5В. А 41\42 по обстоятельствам (если не кину, не взорвётся).
Ещё раз спасибо.
Вместе мы - www.ROM.by!
