Intel s1200bts запускается только после сброса CMOS
Всем привет!
Материнская плата Intel S1200bts, чипсет Intel С202, мультиконтроллер Winbond w83627dhg-p. При сбросе CMOS, запускается и нормально работает до выключения. Далее, при попытке включить - запускается, доходит до стадии "north bridge PEI module start" и зависает на этой стадии. На плате есть светодиодная индикация этапов загрузки, с помощью нее и мануала и определил стадию загрузки. В таком состоянии плата может находится бесконечно, писков бипера нет. Чипсет греется градусов до 45.
На старой плате был найден похожий мультик, поменял, почти тот же эффект, за исключением того, что светодиодная индикация показывала не бинарные значения стадий, а просто подряд зажигала светодиоды. Поменял обратно. Работоспособность платы не изменилась.
Очень интересно попробовать ее завести
Рекомендуется к прочтению по той же теме
