HP 15-r098sr Compal ZS050 LA-A994P rev 2.0
При включении не стартует но индикатор горит включения через секунд 20 отключается и очень сильно греется чип g971. При замени чипа g971 не чего не изменилось как грелся так и греется ..
если я правильно понял то 19в линия идет сразу на pu301?
Зачем Вам PU301? Узел на ней не выдает положенные напряжения? Судя по замерам - выдает.
Проблему с PU1801 уже решили? Хотя судя по схеме - это будет действительно проблематично.
да но замена pu1801 ничего не дала
А должна была дать что-то? У вас выходное напряжение просаживается, нагрузкой например.
что мне смотреть ?
Все, что подключено к выходу pu1801 (поиск по документу +1.8VALW).
Потом подумать, кто из найденных потребителей стал таким прожорливым, и принять меры.
А схемка есть?
Ато не могу протестить батарею 8 пин.
В винде показывает напряжение 10в, но заряд не идёт.
износ 27%.
На батареи никаких напряжений не обнаружил.
[OFF]
А схемка есть?
Для тех, кто умеет пользоваться поисковыми сервисами - есть :D.[/OFF]
Вроде ничего не пропустил, но какие-то непонятные скачки.
1. 0в 2.0,5в. 3.0,12в. 4. 0,12в 5. 3,4в. 6. 5,18в 7. 0в. 8. 3,39в
износ 27%.
