Автор: SnarskySV , 8 февраля 2013
Неспешно ковыряю HIS HD 6850.
Результаты первичного осмотра:
  1. Изображения нет, карта не определяется
  2. Горелых деталей нет
  3. Механических повреждений нет
  4. Имеются следы жарки GPU без флюса
  5. Имеются следы пайки (см далее)
Состав элементной базы системы питания:
  1. CHL8214-03[*]uP6122AF[*]uP6101BU8
Результаты первичных замеров:
    • Напряжения GPU - нет
    • Напряжение RAM - нет
    • GPU около 3.0 Ома (уже с вычетом щупов)
    • памяти 16 Ом
    • GPU 81 Ом [*]VGA по 76 Ом
Более детальное изучение показало, что работа uP6101BU8 запрещена путем прижатия к "земле" сигнала "EN".
Что происходит с uP6122AF, понять не удалось, поскольку не смог найти pinout для нее. Буду благодарен за наводку. Однако в свете нижеизложенного, принял гипотезу о том, что работа uP6122AF тоже запрещена. То есть отсутствие напряжений, формируемых с участием вышеназванных ШИМ, в первом приближении, представлется нормальным.
Работа ШИМ CHL8214, насколько я понимаю, разрешена. То есть на выводе EN присутствует ON=3,3в. Напряжение питания ШИМ составляет 3,3 в и присутствует.
При этом никаких проявлений работы этого ШИМ не наблюдается. А именно, на управляющих входах мосфетов не прослеживается ничего. Ни мультиметром, ни осциллографом. Не наблюдается признаков "икания". Может быть, они есть, просто я их не вижу.
Теперь о главном на сегодня.
Чип CHL8214 представляет собой ШИМ-контроллер, напряжение на выходе которого задается программно, по I2C.
https://rom.by/files/obshchiy_vid.jpg
При этом, как следует из рекламы
Dynamic voltage control is provided by registers which are programmed through I2C and then selected using a 3-bit parallel bus for fast access
То есть задание уровня напряжения производится по I2C, а его активация - по 3-битной параллельной шине.
Насколько я понимаю (при отсутствии внятного подробного описания) в качестве таковой шины выступают линии VIDSEL0...VIDSEL2. Эти линии уходят куда-то в межслой. Отслеживать их я не стал, поскольку логично предположить, что идут они непосредственно в GPU.
Кроме того, на плате есть площадки для напайки резисторов , чтобы на выбор подтянуть каждую из линии к OFF=0в или ON=3,3в.
https://rom.by/files/shim_krupno_0.jpg
Ниже тот же фрагмент, но при отмытой плате и другом освещении.
https://rom.by/files/krupno_pri_drugom_osveshchenii.jpg
Так вот, линии 0 и 1 подтянуты к 0 заводскими резисторами 10К. А линия 2 подтянута к 3.3 кустарно установленным резистором. Правда, тоже 10К. Под кустарной установкой подразумевается выбор резистора, корпус которого в 2 раза больше, чем следует :)
Здесь - первый момент для сомнений. Зачем напаян этот резистор (вместо сбитого, для вольмода, ...) и в то ли состояние он ставит линию 2?
Кроме того, обнаружен второй такой же лошадиного размера (но правдоподобного номинала) резистор в цепи подтяжки линии 1. При этом куда он эту линию подтягивает, я не понимаю, так как вторая его сторона уходит в межслой и теряется.
Есть подозрение, что номинал его завышен раз в 10, а ведет он к GPU.
Таким образом, наличие двух указанных кустарно установленных резисторов препятствует дальнейшей диагностике, поскольку, с одной стороны, неясно их назначение (в смысле того, как именно влияют 0 и 1 на этих линияхна работу ШИМ), а , с другой стороны, непонятно, правильно ли выбраны их номиналы и расположение.
Прошу посоветовать, где можно подковаться на тему логики работы CHL8214 в части использования линии VIDSEL0...VIDSEL2, чтобы более осмысленно продолжать ремонт.
SnarskySV
13 лет 6 месяцев назад
Если отследить полную схему относительно сигнала EN, нераспаянных деталей и интегрированного силового элемента (драйвер + транзисторы), почитать документацию на интегральный силовой элемент, то не придется гадать ...
Не отрицая пользы чтения документации в общем случае, предположу, что в данном конкретном случае результат этих действий отнюдь не гарантирован. Поскольку дорожки на плате разведены, а детали не распаяны, легко может оказаться, что в данном экземпляре использован такой чип драйвера/ключей, из документации к которому вышеприведенные фантазии не следуют. Ибо имеющийся экземпляр прекрасно обходится без сигнала EN безотносительно к тому, является ли он входящим или исходящим :).
Тем не менее, благодарю за подсказку в отношение дальнейших действий, принимаю порицание за неграмотность :) и с удовольствием почитаю на досуге документацию на чипы драйверов/ключей. Однако дальнейшее обсуждение прошу отложить до момента, как будет случай вынуть плату и, разобрав, прочитать маркировку ключей.
Еще раз спасибо за помощь.
Если нагрузка представляет собой сложный элемент
GPU
с несколькими источниками питания
несколько фаз преобразователя
которые запускаются не строго одновременно
вследствие включения/отключения отдельных фаз в режиме энергосбережения
я правильно понимаю Ваши намеки :) ?
[OFF]
Угу, причем с большой вероятностью. Но будут хотя бы данные о номере задействованного(ых) вывода(ов).
GPU
Да, для примера сойдет :).
Нет. Разные источники питания с разными напряжениями. Для GPU обсуждаемомго уровня это +3,3 В, питание ядра, питание контроллера памяти, несколько прочих питаний.
Нет. Не одновременность только на старте - как из-за разных скоростей реакции разных стабилизаторов, так и из-за power sequence.[/OFF]
