В принципе размышления на тему почему же все-таки гпу отваливается.Уже давно в голове вертится - может ли быть такое что отвал гпу связан с положением видеокарты в системнике?У большинства из нас класический вертикальный корпус в котором гпу видеокарты вместе с системой охлаждения висит вниз.Что если процент отвала гпу в проблемных сериях видеокарт соответствует проценту вертикальных и горизонтальных корпусов.Может ли нагрев + сила притяжения влиять на отвал,начну эксперимент по переварачиванию системника сначала набок,а потом если непоможет и кверхтармашкой;].
1. Заменить БП на заведомо хороший(большая мощность, лучше более 500 ватт - добротный ( тяжёлый), толстые и короткие провода, PFC - только активный.
2. Замена теплопроводной пасты под чипом, и если есть зазоры без "теплопроводной портянки" между радиатором и памятью - замена хорошо выровнянными, отполированными квадратиками меди, тоже с теплопроводкой. подбирать так, чтобы без теплопроводки - и кристалл и вся память с "медными вкладышами" была почти без зазора.
3. - хороший обдув видяхи(если есть потребность чтобы жило долго - водяное охлаждение проточной водой через трубку приваренную к радиатору и выведенную наружу к системе водоснабжения).
Еще такой вопрос,возможно ли с гпу G80 снять металлическую крышку дабы оголить кристалл.Мне кажется между кристаллом и крышкой плохая теплопроводность.
Хотя с другой стороны у 8800/9800 на чипе G92 кристалл голый и там такие же проблемы с отвалом.
Про блок питания я вроде уже писал.
Если решитесь снимать железку - сначала хорошо нагрейте, легче отойдёт.
Лучше отдирать скальпелем, снимать - вакуумной присоской. (видел много раз последствия, как отвёрткой пытались снять нахолодную.... один раз - как раз кристалл пристал к верхней части, как-раз на ту самую какашку :lol: - еёж греть надо! :lol: )
Без опыта - можно покалечить. Внутри - как повезёт, начиная от "ядовитой" металлической какашки от китайцев - (которая при нагреве травит пользователя разными соединениями легкоплавких металлов), до банальной теплопроводки.
Да, лично я снимаю - разогрев чип до 180, можно навверное и на других температурах(была пара случаев когда туго отходило).
Кстати в перевернутом состоянии заглючил хард,странно ведь во многих ноутбуках харды стоят кверхтармашкой.
Кстати инструкции как это делать в инете ненашел.
Сам кристалл к текстолиту приклеен основательно смолой по периметру,внимательно осмотрел,на ней нет ни одной микротрещины.Каким образом тогда отходит кристалл непойму,хотя площадь у него солидная.Может все-таки сам гпу от платы отходит.
Далее собираюсь найти кулер на г80 и поставить на без крышки.
И еще не обязательно чип отходит от платы, погуглите как выглядят шары при перегреве и все поймете.
Кристалл отрывается от шаров (которые между кристаллом и подложкой) из-за разного коэффициента теплового расширения кристалла, компаунда, подложки.
А каков выход из такой ситуации?
Поэтому сделал сам,за основу взял кулер цп лга775 марки интел(у него 4 провода на вентилятор,т.е.рег.обороты и главное медный сердечник) .Отпилил болгаркой 4 мет.лапки крепления.Крепил радиатор к плате велосипедными спицами,ибо болты,гайки тоже найти несмог,там диам.2мм длина 5см.Изогнул спицу буквой п,лишнее отрубил,резбовым концом вставлял в плату,подходит идеально,п-образ.конец цеплял за кулер.
В итоге ничего неполучилось(.Прижим хороший,темп.меньше чем у турбины % на 20.Но в отвал уходит уже после 5-10мин после вкл.
Все надоело,покупаю дешевую надежную карту.
