Автор: makita , 15 января 2014
Открывал тему, разобрался, но ненадолго хватило...
Винда устанавливается без глюков, всё работает, примерно 1 час и начинается, монитор то потухнет, то загорится, индикатор на нём светится как d режиме "рабочий". И так пару тройку раз моргнёт, а потом тухнет совсем, сообщение типа "нет сигнала..", комп при этом как жужал так и жужит. Цмос сбрасывал джампером, не помогает, а если и помогает, то после нескольких раз (загрузка, выключение, сброс...). Система однажды загрузилась, а потом вышла цветная картинка(в прикреплённых)
комп такой:
ASUS p4p800 SE
проц Intel(r) 3ГГц
ОЗУ 1ГБ
Video GForce Titan4200 128MB
Жёсткий Seagate 200GB
Думаю проблема с ОЗУ или Видеокартой.
кондёров вздувшихся нет, уже всё 10 раз посмотрел, открывал БП продул посмотрел, визуально всё нормально.
Кто-нибудь сталкивался?подскажите. может проще выбросить и жить спокойно
