Доброго!
Мне давно казалось несправедливым, что для этой материнской платы не подвезли новых процессоров и я с этим столкнулся, когда хотел обновить камень. В итоге, после нескольких неудачных попыток воткнуть процессоры типа Phenom и Athlon II X2, запустили Athlon X2 6000. Благо продавцу самому было интересно поэкспериментировать.
Несколько дней назад в голову закралась крамольная мысль: "А нельзя самому что-то сделать с БИОС?" Пошёл курить инет и нашёл ответ на свой вопрос.
Смог выдрать AGESA v3.7.1.2 и вместе с ним ncpucode.bin из БИОСов двух материнок Gigabyte GA-MA785GM-US2H version F12F и GA-MA790FX-UD5P version F6F. Потом всё это впихнул в файл БИОСа версии F3 моей мамки в том же порядке. Заодно подправил номер версии и дату в самом БИОСе.
Теоретически должны запуститься все процы вплоть до Phenom II X6 1100T. Но это навряд-ли судя по выводу, сделанному мною, читая инет. Скорее всего трабл в цепях питания. Но почти такая же мамка Gigabyte GA-M68SM-S2L держит явно больше камней, чем моя. Так что на её список совместимых процессоров можно, я думаю, ориентироваться точно.
Файл с прошивкой в аттаче. Сам без последствий проверить не могу, т.к. если БИОС не запуститься, то я даже восстановиться не смогу. Поэтому просьба к понимающим посмотреть файлик, а к тем людям, которые могут проверить на реальном железе - проверить.
Ещё раз предупреждаю, что БИОС не проверен и может не запуститься, так что ответственности я не несу.
Ещё одна просьба к All'у: может-ли он подсказать как сделать здесь увеличение напруги на памяти через БИОС и загрузку с флешки больше 4 ГБ?
