Автор: 4EMEPrEC , 16 июня 2011
Всем привет!
Давно хотел попробовать себя в ремонте материнских плат. Надеюсь что поможете дельным советом, добрым словом :)
Проблема такая. Отдали мне материнскую плату GA-8IPE1000 ревизия 4.0. Первоначально на ней в обвязки питания процессора (если правильно понял) было 3 потекших конденсатора, которые заменил на аналогичные, соблюдая полярность.
Уже приготовился радостно воскликнуть, но не тут то было. после подключения всего к плате, и подключения в блок питания сетевого шнура, куллер ЦПУ дернулся слегка и замер. Сразу понял что наверно коротит гдето. Потом методом научного тыка откинул провод питания процессора (фишка на 4 провода: 2 - +12V, и 2 массы). Плата стартанула самопроизвольно, при этом куллер закрутился как бешенный, писков в спикере нет, и индикаторы клавиатуры мигают с равным интервалом. кнопками принудительно выключить не удается. пробовал прощупать все транзисторы, контроллеры - южным мост не греется, так же мультиконтроллер питания не греется.греется только 1 транзистор - Q117, который расположен рядом с дыркой крепления к плате, расположенной ниже 1 банки под память, самой первой от процессора. хотя как не странно этот транзистор звонится так, как написано в азбуке - тоесть типа рабочий.
вот зато остальные в питании процессора странно звонят - сперва показывает очень мало - 003-008 мВ, потом когда его закрываю - показывает 660-680, и когда возращяю щуп обратно - снова показывает 009-003 мВ. маркировка к3638 и к3639.
при попытке воткнуть фишку обратно проскачила как бы искра. и все встало.
подскажите, куда рыть дальше?
кстати мультик странный - вроде на всех гигабайтах 8712, а тут вообще какойто странный lpc47m997-nr
спасибо за ответы. извиняйте что столько подробностей.
Перенес в Песочницу.
4EMEPrEC
15 лет 3 месяца назад
Ув. maco,не могли бы Вы чуть проще изъясняться, вкурсе же что я ничего пока незнаю :)
Igils - а что касается при прозвонке не открывающего прохода - это нормально?
[off]4EMEPrEC
Как только вы додумаетесь, что стоит задавать конкретные вопросы по непонятным моментам, то я возможно и буду пояснять более детально.
P.S. Мои базовые ответы ориентированы на людей, которым не составляет труда почитать документацию на упоминаемые объекты.[/off]
igils
По транзисторам: откроется (и на сколько) транзистор, очень зависит от его характеристик (Vgs(th)) и от того, какое напряжение на щупах мультиметра в режиме прозвонки (на моих не превышает 3,5в).
Большинство mosfet(ов), но не все, используемых на материнских платах, открываются полностью, облегчая нам их диагностику.
При проверке ориентируйтесь еще и на такие же. Если несколько штук открываются, а 1-2 нет, скорее всего они дохлые (если щупы нормально касаются и им не мешает окисел).
Когда возникают сомнения, можно и даташит на конкретный транзистор найти и посмотреть его характеристики.
Это Вам смотреть обязательно, не зря же люди старались, писали - https://rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
Там все подробно.
4EMEPrEC
15 лет 2 месяца назад
igils - спасибо, вроде что-то понял даже :) буду пробовать пересаживать транзисторы.
вот только скажите вот что, я конечно доверяю вашему большому опыту, но вот снова изучал обучалку, и пожалуй понял почему не показывает у меня что транзистор закрывается/открывается, помоему Вы ошибку сделали с щупами в :
К - на средний вывод, Ч - на правую: звенит и показывает коротко - хорошо, открылся (можно подождать, вдруг не держит)
Оставили К на среднем, Ч кратковременно на левый, потом назад, на правый - ничего - закрылся.
...в обучалке написано что черный щуп на подложку, а красный сперва идет направо, а потом налева. вот по такому методу все получилось как надо :)
ну всеравно большое спасибо за разъяснение!!!!
4EMEPrEC
перепаял транзисторы. чудо! завелась! работает :) /images/koloboks/dance3.gif
спасибо всем помогавшим!
вот только методом ощупывания, сразу после старта решил проверить все транзисторы, ЮМ, контроллеры на предмет нагрева. все нормально. вот только 1 транзистор, на который сперва указывал - греется. греется сильно. при том только отключаешь питания, он секунды за 2-3 сильно сбрасывает температуру. так и должно быть? погонять материнку на предмет не сдохнет ли он?))) маркировку переписал на всякий случай - D1703-L-GF063434
http://s45.radikal.ru/i110/1106/88/897dd4409e99t.jpg
Max
В линейном стабе? Нормально. Главное чтоб в питателе цп не грелся.
igils
Это главное. В моем примере #2 тоже все будет работать, если:
транзистор ножками себе слева направо - G D S
если всю последовательность действий проводить быстро и сразу, без перерывов на обед.
Удачи в следующих ремонтах.
