Автор: Cyrix , 9 ноября 2006
Попала в ремонт сабжевая мамка с проблемным мультиком (не работала клавиатура, глючил мониторинг напряжений).
Мультик заменил - мамка ожила. С внешним видео работает безупречно, с интегрированным же - по экрану идёт мелкая рябь слева направо. Чем выше разрешение, тем мельче рябь. В 800х600 гдето 35-40 "волн" слева направо. Как будто прёт наводка фиксированной частоты. Электролитические конденсаторы все поставил новые - ситуация не изменилась. В работе сбоев нет, что с внешним, что с интегрированным видео.
Cyrix
19 лет 3 месяца назад
Не выгоды ради, а чисто из спортивного интереса поставил новые транзисторы в схему питания проца и другой мультик. Ситуация не изменилась :(
Unreal
Cyrix, неужели на удовлетворение твоего спортивног интереса не хватает ХДД :)
ИМХО причина в каком-нибудь СМД резисторе или кондёре, ну найдёш ты его и что :)
Cyrix
Unreal - Не люблю однообразия в любых делах :) К тому же копать мамки это не менее интересно. Узнаешь много нового из жизни китайских инженеров :)
А в тему: Наводка прёт по линиям синхранизации. Проверил просто - снял 3 резюка через которые из моста выходят R, G, B. На экране остаётся только растр с рябью.
Сигналы синхронизации идут через хитрую микруху 74F125 - 4 управляемых повторителя. Питается она от +5В, которое берётся напрямую от БП в непосредственной близости от ШИМ. Подумал, что возможно помеха родом оттуда и запитал эту сборку от +5VSB, а затем и от 3,3В. В обеих случаях на работоспособность ИМС это не повлияло, но рябь, блин, тоже никуда не делась :( Получается что сигнал выходит из севера уже с помехой. Пока мысли кончились......... думаю осталось последнее - ШИМ поменять.
asno
Была такая же фигня с подобной мамой (модель точно не помню, но точно гигабайт 370 сокет интеграшка i815) - глючило только интегр. видео
причиной оказался любимый APM
То ли у разъема АТХ, то ли у северника он стоял - не помню
Cyrix
Поменял ШИМ........ не помогло :( Поменял все остальные крупные транзисторы и стабилизаторы - всё осталось по-прежнему :( Мелочь менять ой как ломает .....
Короче попутно надыбал флешку 49LF004A. Попробовал записать - машина уходит на перезагрузку в самом начале процесса записи. Поставил 49LF004 без индекса А - записалось без проблем. Сообщение Unsupported Flash Part при загрузке исчезло.
Unreal
А каким образом можно заметить рябь на тёмном экране, если РГБ не подключены?
Осцилом надо смотреть сигнал с севера, а так - всё поменять можно :)
Root
а если север поменять?
Unreal
- Я не представляю насколько большим должен быть спортивный интерес, чтобы менять север :)
Мне кажется всё-таки проще осцилом глянуть сигналы, и никто так и не объяснил как при отключенных РГБ на экране может быть что-то? Ведь чёрный экран должен быть :roll:
Cyrix
Будет не чёрный экран, а РАСТР, иными словами слегка подсвеченый чёрный прямоугольник :)
