Автор: ROMby Unknown , 17 января 2008
здравствуйте
поставил память неправильно и дымок пошёл. Выгорел диод D15
вопрос: подскажите пожалуйста какой диод можно покупать на замену а то у меня на нём вообще ничего не читается
спасибо
NiTr0
18 лет 6 месяцев назад
Дайте пожалуйста для меня, для чайника, ссылку в инете, если есть, на каких контактах DIMM мерять напряжение ...
А в рекомендованные к прочтению темы кто смотреть будет?
[off]Насчет извилистых мозгов и прямых рук - кстати по делу подмечено... Зачем пихать DIMM вместо DDR, если у них даже контакты разной ширины?[/off]
Dmitry-r
Менять на мосфет >=35A с Vgs <2В. Например, 45n02.
Ну вот, опять... :(
Во-первых, 45N02 это только часть обозначения, и не характеризует транзистор полностью. Транзисторы разных фирм, содержащие в названии данные символы, могут очень сильно различаться характеристиками.
Во-вторых, что вы подразумеваете под Vgs? В общем случае это напряжение затвор-исток, и в принципе может быть абсолютно любым, если не указаны какие-либо обстоятельства работы/измерения.
В-третьих, покажите мне даташит на 45n02, в котором Vgs <2В, и где этот параметр гарантирует правильную работу транзистора в данной схеме. Сразу скажу, VGS(th) (Gate Threshold Voltage) таковым параметром не является, так как без указания крутизны характеристики в данной схеме влияет только косвенно...
zixel5, именно ОН питает еще и северный мост? :-O
У северного моста несколько напряжений питания, одно из них равно напряжению питания памяти и служит для питания выходных буферов шины памяти...
Erstmann, вы висите на волоске от бана, и продолжаете писать всякую ересь. Вы получаете третье предупреждение, в модераториуме ставится вопрос о блокировании вашего аккаунта сроком на месяц.
P.S.
Для примера, у транзистора FDD6530A, который изначально устанавливается на некоторых MB в таких схемах, максимальный прямой ток только 21А...
Erstmann (не проверено)
ИМХО, Вы придираетесь на пустом месте.
Скажите, Dmitry-r, в моих советах, как отремонтировать данную (7VA) плату, есть ошибки?
1. 45n02 (например, Intersil) подходит для использования в этой схеме? Ответ: да.
Разве я настаивал на применении именно 45n02? Ответ: нет.
2. Менять на мосфет >=35A. Это разве неправильно? Я считаю, лучше - с запасом. Это мой реальный опыт. Им и делюсь.
3.
И меняем мы их тоже изначально...
4.
Ну так это мне и было интересно! Спросить - это преступление? :)
Такое ощущение, что я Вам лично чем-то не нравлюсь, и Вам очень хочется от меня избавиться...
Dmitry-r
Да, много...
Правда что-ли??? Докажите это документально...
А вот некоторые экземпляры Nico P45N02LD дают просадку до 2.2-2.4V при номинальных напряжениях. А если +5V под нагрузкой просядет до 4.8V (это входит в допуск +/-5%)? Правильно, на выходе получим 2.0-2.2V...
А чего так мало? Может сразу 100... нет, 200А!!! С учетом что реальный ток не превышает 3А... :mrgreen:
И не только мне, за непродолжительный промежуток времени вы успели достать почти всех модераторов...
Естессно. Иначе вы тут такого насоветуете... :-?
К моменту написания этого поста пользователь Erstmann получил бан сроком на месяц.
apple_rom
[off]Не считаю правильным применение подобных мер (вообще). Давайте не будем делать из Erstmann Британский Совет (в частности). Потому, хотя бы, просьба в данном случае сократить "срок" до трёх дней.[/off]
qwerty54312 (не проверено)
Всех приветствую!
За выходные провернул этот ремонт, вот отчёт о проделанной работе:
Диоода SR32 в пром электронике не было, но был SR320 , нулик на конце видимо означает что он на ножках и кругленький выглядит вот так
foto.rambler.ru/users/reddelta/2/1/
Это даже оказалось удобнее, так как испорченный диод нахадился очень близко возле штекера питания, foto.rambler.ru/users/reddelta/2/20080119_00291/ и с паяльником не очень удобно там лазять
Вот то что было до ремонта вы уже видели, а вот как это выглядит после foto.rambler.ru/users/reddelta/2/20080119_00293/
Самое главное что всё заработало и винда встала на эту систему без труда
Отдельное спасибо Erstmann за вот это сообщение, оно меня и сподвигло к действию:
<font size="1">На диоде написано в две строки. Вас интересует "SR32". Это 3-х амперный Шоттки диод для поверхностного монтажа.
Перепаять МОСФЕТ можно и паяльником 40Вт. Для отделения от PCB используйте пинцет и кусок бритвенного лезвия между фланцем транзистора и платой.
Предварительно, у неисправного можно откусить ноги, чтобы не мешали, а потом отпаять их по отдельности.</font>
<font size="1">После ремонта проконтролировать напряжения +2,5 - +2,6В и половину от него (1,25 - 1,3В) на контактах слотов ДИММ - ПРЕЖДЕ, чем вставите модуль (модули) памяти. Без памяти мать ОБЯЗАНА пищать спикером длинными сигналами (при вставленном исправном процессоре и одетом на него кулере).</font>
<font size="1">Не повредите мелочевку возле перепаиваемых деталей в процессе ремонта.</font>
<font size="1">-====-</font>
 Правда напряжение я не контролировал на модулях ДИММ, но проверил включив без модулей памяти, материнка действительно писчала.
Всем спасибо!
Коллективный разум - сила
