Автор: Serzh , 3 апреля 2009
Elitegroup 945GCT-M5 rev:1,0
Включается, стартует, доходит до пост кода 3C и все. Биос AMI. При этом на экран успевает вывести заставку с надписью во весь экран DEPO.RU. Если нажать на Tab, заставка сменяется обычной стартовой страницей биоса, но зайти в меню биоса все равно не позволяет. Как я понимаю, биос перешивался фирмой-сборщиком компов. Хочется первым делом перешить биос на оригинальный, да вот незадача - оффсайт не признается в существовании такой модели, хотя на никсах она есть. Не подскажите, как найти на нее биос, и в биосе ли вообще дело? На всякий случай прикрепляю слитый с нее файл биоса.
Andy2005
12 лет 1 месяц назад
А вот еще полезная инфа:
Мать ECS P45T-A, не включалась вообще.
После замены мульта IT8718F-S GXS включается, стартует, но зависает на посткоде 3C.
При этом на экране монитора рисует лого "Elitegroup". Если нажать на клавиатуре "Tab" или "Del" появляется экран с информацией о процессоре, RAM. В CMOS Setup не входит.
До этого прошивал BIOS на программаторе, самой последней версией.
Снял на всякий случай кодек ALC883. Не помогло.
Заменил ЮМ 82801JIR SLB8S (ICH10R). Такая же картина.
Уже собрался плюнуть на все это дело и отправить материнку на запчасти, но "вспомнил" про снятый в самом начале контроллер JMicron JMB361 и впаял его на место.
И все заработало!
Вот такая история.
rustam_75 (не проверено)
11 лет 10 месяцев назад
ECS 945G-M3 rev 3.1 была точная такая проблема пост код 3С после снятия кодека всё работает
Corsar_KM (не проверено)
11 лет 4 месяца назад
Камрады, спасибо за инфу. Помогло удаление кодека ALC888 с платы MSI-7345 v1.1
Radioman
10 лет 4 месяца назад
мать ASUS P5KPL-C Rev.1.01. . bios AMI post code 3C . не входил в настройки биоса. биос обносвлялся на последнюю оф. версию на программаторе.
почитал тему. снял аудиокодек. стоял ALC662 . после того как его снял все заколосилось. у клиента стояла добавочная карточка в PCI . наверное проблема началась давно уже... Южник менять не стал. хотя был готов. благо стоят они щас уже копейки и можно эксперементировать.
ISer
10 лет 3 месяца назад
Palit 945GC1066 сдул ALC883 -Заработало
bitlers (не проверено)
8 лет 9 месяцев назад
Мать p5B se Снятие звука решило проблему ALC883
Где купить за копейки?
jamk (не проверено)
6 лет 8 месяцев назад
Подтверждаю, висло на пост коде 3C, asus P5B-VM SE. После отпаивания ALC883 все загрузилось
