Автор: Crossmen92 , 22 декабря 2014
Помогите опознать, что это за деталь, корпус sot23-5 или sot25? Я искал, нашел только, что это может быть 74AHCT1G126 в корпусе sot-25, но не уверен. Так же это может быть и dc-dc преобразователь.
Это как Вы догадались, платка которая стоит возле выходных проводов. На ней супервизор 224-й, LM393. Что подскажите?
Перемычек нет, а вот резисторы низкоомные есть!
ret_y
10 лет 11 месяцев назад
Скорее всего это детектор напряжения XC6116A240 на 4 вольта.
Есть два блока Chieftec aps-1000. В одном ZZc296 в другом ZZc196. По последней маркировке нашел этот детектор (правильная маркировка с296 и с196). Если это он, то вроде используется здесь для контроля дежурки. Не понятно только почему две штуки (для мощности что-ли).
makarog
ret_y писал(-а):
для мощности что-ли
Угу, для мощности детектирования, аха
Вы не пробовали почитать даташит предложенный вами и подумать? На фото автора нет никакого верхнего подчеркивания литеры, кроме того, в даташите четко указано количество знакомест, что тогда означают "лишние" ZZ? Ну и, наконец, не пробовали прежде чем печатать результаты своих поисков, найти в сети картинку XC6116 и сравнить со своими домыслами? Например, вот эту http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/528850882_1/XC6116-XC6117.jpg . Не правда ли, прям один к одному, аха. Да и с реальной платой распиновку не пробовали сравнивать?
ret_y
Я ни коем образом не утверждал что это именно XC6116.
Вы правы по поводу маркировки - не обратил внимания. Там и по схеме включения не все гладко.
Кстати 1 и 2 ноги субмодуля идут на выходные каналы +12V1 и +12V2 (к выходным контактным площадкам, к которым подключены провода разъемов БП). Всего четыре канала +12В (выведены с одной площадки через сопротивления 0,001 Ом). PS224 контролирует только два канала. Возможно на двух ZZc296 собран контроль по току еще двух каналов.
Позже проверю по разводке.
Кстати на рисунке от топикстартера указаны два неподключенных диода. Один - контроль температуры радиатора. Второй - контроль -12В.
ret_y
Проверил. Это детекторы тока для защиты каналов 12V1 и 12V2 (по 20 ампер). Первая нога - выход. Коефициент передачи в схеме 0,1В/А.
Crossmen92
10 лет 10 месяцев назад
Ну я тоже уже так предполагал. Только как же этот детектор расшифровывается, ну верней маркировка какая???
