[img][/img]Мат. плата пришла глючащей и без биоса. Глюки (с памятью) вроде исправил, а с биосом запарней. Как узнал, стандартной является MX28F2000. Но у меня такой нет, пробовал ATMEL 49F002, Winbond W29C020, SST 29EE20 - пишет Unknown... Можно ли это победить ковырянием прошивки (у меня стандарт - от 05.05.2000), и есть ли альтернативы этому MXIC'у?
Кста, чем отличается местная прошивка от стандартной? Правда у меня ее все равно нет - киньте на мыло, плз...
Почему 2? Достаточно одного - желтый с 4-пинового молекса.
Поднять ногу (отпаять от платы).
А кому счас легко...
В общем поднял я первую лапу, соединил проводочком с жёлтым проводом из мулекса, включил и... то же самое - зависает на стадии стирания прошивки (адрес не помню). Ещё предложения будут? Напругу на проводе проверял - 12 с лишним.
Да и вообще, спасибо, это было весьма занимательно, особенно опыт использования шлейфа от COM-порта)))
Что интересно, кстати, пробовал сначала выдёргивать флешку после загрузки в ДОС. Выдёргиваю, комп работает, подаю питание от провода, вставляю - зависает. Это я не так что-то делал?
возможно мне за деревьями леса не видно - но на кой вам понадобилась DMI
(ведь вы за нее бьетесь - оживляя "Unknown... "),
это же чисто декоративная фенечка, не несущая никакой практической пользы,
ну разве что UUID там штука полезная
да.... раньше.... до широкого распространения программ диагностики ... еще ладно,
чего-то я не вижу - жутко полезного, что видите вы?
PS: с архитектурной точки зрения БИОС проверяет наличие DMI в образе(кажется адрес х30000 - AWARD), и если ее нет, формирует ее статическую часть, пытается ее записать во флешку, после записи - формирует ее динамическме части и с этими добавками сохраняет в F000:xxxx (она проецируется и на FFFFxxxxh), ее-то и "видят"(или не видят) OS
"статическую" часть можно взять из "родной" прошивки, перенеся в прошиваемый образ, но на динамическую часть(тип CPU/memory и пр) все равно будем получать ругань ... "не могу прошить" - т.е. там будет оставаться "чтото" из родной прошивки (но вот перенесется ли "статика" при неудачной "динамики" в FFFF:xxxx не помню )
както так
... иди туда, незнаю куда, возьми то, не знаю что ... (C) Русские народные сказки
bios71, я бьюсь не столько за DMI, сколько за адекватную работу платы. Она не видит одного слота памяти впринципе (будто его и нет), не распознаёт ЖД больше 2Гб, хотя уверен, что может. Ну и всякие мелочи вроде некоторых отсутствующих по непонятной причине опций в Сетапе (если сверяться с мануалом).
Сегодня на работе нашёл мать под P3 с флешкой MX29F002NTPC-12. Я так понял у неё внутренняя организация другая - в неё ведь бесполезно вшивать мою прошивку?
Дочитал вот эту дискуссию до конца, посмотрел ещё раз даташиты - вроде у обоих VCC 5V. А учитывая, что на VPP моя мать как раз выдаёт тоже 5V, то получается, что в моём случае флешки взаимозаменяемы и даже пофигу, где там область для бутблока. Попробую)
нашёл-таки доброго человека с программатором, он мне перепрошил аж обе флеши: интеловскую и MX29F002NTPC-12. Вот только не завелась мать нихрена, потому как я, когда пытался прошить ещё сам, видимо что-то где-то коротнул тестером (если такое возможно) при замере напряжения. Так что программатор если и мог мне помочь, то с него надо было похоже начинать... обидно, буду искать ещё жертву .
Но опыт кстати был весьма интересный, так что всем, кто что-то советовал, выражаю свою искреннюю благодарность.
