[img][/img]Мат. плата пришла глючащей и без биоса. Глюки (с памятью) вроде исправил, а с биосом запарней. Как узнал, стандартной является MX28F2000. Но у меня такой нет, пробовал ATMEL 49F002, Winbond W29C020, SST 29EE20 - пишет Unknown... Можно ли это победить ковырянием прошивки (у меня стандарт - от 05.05.2000), и есть ли альтернативы этому MXIC'у?
Кста, чем отличается местная прошивка от стандартной? Правда у меня ее все равно нет - киньте на мыло, плз...
Чем я тогда только не шил... ИМХО, проблема все таки была в связке флешка+BIOS
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
В общем, у меня подобная ситуация, помогите советом, пожалуйста, кому не лень.
Есть мать Lucky Star LS-6abx2v, на ней стоит одномегабитная флешка Intel 28f001bx-t. Задача: хочу перепрошить до последней версии. Главный примечательный симптом: после того, как проходит POST и показывается таблица конфигурации материнской платы (какие девайсы есть, какие прерывания используют и т.п.) под таблицей высвечивается заветная надпись Unknown Flash Type.
Скачал оба варианта оригинального (немодифицированного любителями) биоса для 1Мбит-флеши с этого сайта. Биос у меня точно Аворд, так как 4.51PG. Скачал awdflash873 и awdflash882, загрузился с дискеты в чистый ДОС, но при попытке прошить любым из них выскакивает ошибка: "Flash ROM is Write Protected, проверьте перемычку". Но как перемычки защиты от записи нету на матери, так и подобной опции нету в её SETUP'е (есть только Virus Warning, но она и так стоит в Disabled).
Пробовал сбрасывать CMOS, выставлял все настройки SETUP на минимум-перфоманс, отключал в SETUP'е затенение и кэширование всех областей BIOS, прошивал с ключом /f. И всё равно якобы стоит защита от записи.
З.Ы.: Не хотел засирать никому мозг, но самому разбираться можно ещё очень долго, а время идёт.
З.З.Ы.: Про хот-своп здесь читал) Интересуют ещё возможные варианты решения.
Уже много писали тут - слишком новые флешеры. Вам что-то из "ранних" семерок надо, пожалуй. Типа 7.03.
Кстати, пишете много, а вот гуглите мало совсем. Вот
rom.by/forum/Ne_mogu_pereproshit_LS_6abx2v_ver_1_2
А кому счас легко...
savely, спасибо огромное, как опробую, сразу отпишусь! Простите, просто по почте уведомления об ответе не приходило, вот я и думал, что нет ответа до сих пор. По поводу мало гуглил - я прилично гуглил и в том числе и по вашему сайту. Видимо, просто я невнимательный!
savely, в общем попробовал различные пятые, шестые, седьмые и восьмые версии awdflash - удивительные вещи происходят:
Проведя обследование, понял, что кто-то похоже прошил мою флешку патченным биосом. Потому что при загрузкке после POST в таблице светятся только два слота памяти (они же банки). А на деле их на материнке три. То-то я понять не мог, почему когда вставляю ещё плашку, мать не стартует. Может патченный биос быть причиной и невозможности затереть его (какая-то программная защита; использование глюка) ?
З.Ы. Также выяснил, что даже, если грузиться в чистый дос (без лишних драйверов и т.п. зажав SHIFT), но с дискеты от WinME, то там что-то с памятью (всмысле, с менеджером памяти), из-за чего всё зависает. Дискеты же DOS 6.22 этим не страдают.
Что-нибудь посоветуете ещё? Или можно смело двигаться в сторону магазина за программатором?
А 12 вольт VPP имеют место быть?
А если б я знал-то - тестера-то нету) Ну ок, тестер найду, померяю.... а что, если их и вправду нет? подавать вручную (статью apple_rom о перешивке читал) или проще идти за программатором?
В общем, если я всё правильно померял (а мерял я пин 32), то на нём 5V вместо 12-ти. Причём как во время старта системы, так и после запуска прошивальщика, если это важно...
Что делать дальше, savely, подскажите, пожалуйста: если подавать от БП 12В, то:
Vpp isn't pin 32.
Vpp - pin 1 in DIP/PLCC or pin 9 in TSOP.
Оп, пардон, да пин 1 я мерил, всё верно. Тот, что слева от точки, если смотреть ключом вверх. Микруха - DIP32
