Брендовьій блок питания HP-2805, проблемьі с запуском
Есть системник от Fujitsu-Siemens, в нем стоит блок питания с маркировкой HP-D2508. С єтим блоком комп не стартует. Отдельно блок также не запускается, нет дежурного напряжения, пока не нажата кнопка на блоке. Пока нажата кнопка дежурка появляется, а после отпускания и разряда конденсаторов пропадает (кнопка без фиксации, слаботочная). Также пока держишь кнопку можно запустить блок, напряжения вьідает без подозрительньіх отклонений. Зарисовал часть входной цепи, впервьіе с такой столкнулся. Могут бьіть ошибки и неточности в нарисованной схеме. Если кому то попадались подобньіе блоки в ремонте прошу помощи в восстановлении работоспособности и обретении дополнительного опьіта.
shema.zip22.78 КБ
Аватар пользователя UAM
Что-то со схемой Вы намудрили. И в следующий раз, выкладывайте ее в архиве. Движок сайта пережимает. Не видно, что за оптрон в базе транзистора и откуда он подключен.
Тиристоры встречались один раз, но в очень древней схеме без APFC для переключения 110/220. Просто выбросил лишние" детали.
Да, в те старые времена, основной источник включался подачей напряжения на какую-то ногу, а не замыканием на землю.
Аватар пользователя Umeletz
Спасибо, подправлю схему по возможности. Блок действительно предназначен для работьі от 110 вольт. Проблема в том, почему не удерживается в дежурном режиме, и для чего там плата с Atmega - регулятор оборотов и мониторинг?
Что сгорит, то не заржавеет.
