Автор: Aleexis , 12 октября 2011
Может кому пригодится при ремонте, случай достаточно курьёзный.
Принесли после залития. Была каша над ps51020(tps51020). снято, почищено.
После этого стабильно уходит в защиту 5 вольт. Думал что шим навернулся - ан нет, на осцилле всё красиво, стартует и в защиту.
Снял полевики, дроссель. Сопротивление 5 вольт - 19 вольт несколько ом!
Оказалось выгорел isl6227 вместе с полевиком (второй канал, полевик up) и пара диодов в одном корпусе(крошка smd), полевик в кз видимо через обвязку чипа и показывал такой результат.
Сходу туда не стал смотреть, думая что достаточно низкие сопротивления бывают иногда для мостов с видяхой.
