Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 10 апреля 2008
Материнская плата Asus P5L 1394. После небольшой шалости (поставил шину 400 MHz, камень Pent D 930 - 3 GHz) похоже что неправильно стал работать делитель частот, до этого проц работал на 233(вместо 200) шине при этом шина памяти становилась 733 MHz(вместо 677 положенных), теперь при установке 233 шины память работает как 578(если я правильно помню), ну вобщем снижает частоту работы памяти. Перепрошивка и сброс биоса по дефолту (и в биосе и перемычкой) результатов не дали. Также, не знаю связано это с проблемой биоса или нет, в это же время примерно плюс минус 2 дня(я не сразу заметил что память стала работать на более низких частотах при повышении частоты шины процессора) я просто почистил комп от пыли, сменил термопасту, вобщемто грелась только видеокарта (забилась пылью), но на всякий случай почистил и смазал всё, после сбоки и загрузки винды сначала вылетела папка system32, винда предложила прогнать chkdsk, что я и зделал, затем вылетела также ещё одна папка, т.е. винда ругалась что папки повреждены и необходимо провести проверку, тогда я и заметил эти проблемы с частотами, также отметил что очень сильно грелся южный мост, рука не терпела, проверил все соединения , заменил шлейф на винт САТА  (щас опять старый стоит), проблемы с повреждением папок пропали, но мост продолжает очень сильно нагреваться, заменил радиатор на южнике на более массивный и с кулером (до замены, но после начала проблем сталкер очень часто стал зависать причём намертво, после замены радиатора просто теперь задумывается секунда на 5-10, раньше такого не было). Также отметил ещё одну странность, подключаю привод в САТА который на матери помечен как САТА3, а в биосе он показывает что привод висит на САТА2.
И ещё одна странность, северный мост , не сказать что сильно грелся, температура была примерно 45, но процессор после читски начал накаляться до 60 без нагрузки, заменил радиатор на северном мосту, убрал оттуда чтото непонятное, положил термопасту, температура моста упала до 30 с небольшим, а процессора до 45 (хотя он до начала проблем в таком режиме и работал, но при смене радиатора на северном мосту я процессорный не трогал, но конечно и возможности того что пока я возился с северником радиатор на проце мог просто сесть более удачно ).
Вобщем впрос в следующем, как вернуть нормальные(слегка подразогнанные 233 - 733) частоты памяти и возможно ли что перегрев южника связан с неправилной работой делителя частоты(по крайней мере я так предпологаю)?
Тему переместил. Не вижу проблемы именно с перепрошивкой/восстановлением BIOS'а.
