Досталась данная плата без флешки с биосом. Зашил флешку, плата стартует, тесты гоняются без проблем, но, как это часто бывает на старых асроках, при прошивке на программаторе получаю при прохождении поста сообщение "MAC address are invalid in both CMOS and Flash!"
Сетевой чип на плате RTL8111C, последняя версия утилиты с сайта асрока MAC 140B не знает его (получаю сообщение UNSUPPORTED).
Может кто сталкивался с такой проблемой на данной сетевушке и есть утилита для нее?
Честно говоря смысла не вижу, т.к. скорее всего для разных моделей плат он сидит в разных местах. Не удивлюсь, если в разных версиях биоса, но для одной и той же мат.платы мас адрес записан в разных местах, но раз просите, то выкладываю дамп.
Сам мак 0019665B33A2 смещение в файле 444432 (6с810)
В архиве дамп с флешки и сама прошивка.
ну, я вижу смысл в том, чтобы найдя в дампе две строчки с маком, вырезать их, вставить в прошивку с саппорта и не искать совместимую утилиту,
например в AM2NF6G-VSTA адрес немного другой, но предыдущая строка очень похожа, по части ее и искать
можно и так
asrock.com/support/download/MAC117F.zip
