Автор: qwerty84 , 10 ноября 2008
Материнка ASUS P5B-VM, раньше стопорилась на коде 98, сейчас вообще стоит в нулях. Ресет и все напряжения в норме(RAM - 1.81, NB - 1.25, SB - 1.51, CPU - 1.31). Внешних повреждений нет. Сильно греющихся микросхем и мосфетов нет, кроме JMB363(это я так понимаю RAID контроллер или чтото в этом духе) да и тот греется максимум до 45 градусов. Проц и мосты греются в пределах нормы. Пробовал ее с разными бп, процами(Celeron 430, Pentium E), модулями памяти - картина одинаковая.
Помогите пожалуйста, очень охота разобратся в ее болезни.
Перенес в Ремонт матплат.
15 лет 11 месяцев назад
[off]Нда, описание проблемы тоже поражает воображение :D.[/off]
valikz
а что в описании не так ? может наставите зелёного на путь истинный? /images/koloboks/laugh2.gif
[off]
мать ASUS P5-VM REV.1.02g
заводится , через секунду глохнет потом продолжает запуск и выходит в режим
когда уже запустилась при нажатии ресет перезагруз идёт чётко и работа тоже окей !
проблема та выше и у остальных описана почти по факту - симптомы почти те-же( в основном) - пост правда отличается от прежних 99 91 , без оперативки - оперативку оставил дома , завтра подкину - продолжу описание
1. Кто такой P5-VM?
2. Имеется в виду режим беспробудного пьянства?
3. "когда уже запустилась" - имеется в виду выполнение осмысленных действий (выдача звуковых сигналов, изображение на экране, загрузка ОС)?
4. Какой из указанных POST кодов (99, 91) выдается последним? Зачем упомянута оперативная память (т.е. вышеуказанные симптомы наблюдались с памятью или без)? По предложению явно сказано, что еще не все симптомы изложены. Соответственно, возникает вопрос - почему бы не изложить полностью все симптомы с четким указанием условий возникновения/пропадания?
Рекомендую зеленым человечкам идти строем в сторону зеленого змия ;).[/off]
DioniZ (не проверено)
15 лет 8 месяцев назад
Ув., Форумчане, расчитываю на ваш опыт...
Та-же мамочка - ASUS P5B-VM rev.1.03G
Пост-тестера извините нет, стартует - двойной запуск (как при разгоне), греется: проц, южный, а вот северный на удивление ХОЛОДНЫЙ!!! Проц е6300 (SL95A).
В районе северного (слева от него) два мосфета, грелись наверное сильно - припой "шелушится", с обратной потемневший текстолит.
И ещё одна мелочь - индикатор питания, не дежурка, а та лампочка что на корпусе, гореть перестала.
Биос сбрасывал, БП, память - менял.
ЕСТЬ ИДЕИ???
leonvn
А мультиметр есть?
ЕСТЬ ИДЕИ???
Идея пока одна, вооружившись мультиметром, сходить по ссылке https://rom.by/forum/Prezhde_chem_zadat_vopros_0 и почитать.
