Со слов клиента пока холодная - может несколько часов поработать, а потом начинается...
У меня комп завис после 10 минут работы. Самое интересное - после зависания RESET не помогает, только выключение питания любым доступным образом. Повиснуть может в абсолютно любом месте, начиная с первого видимого кода C0 и заканчивая тестом 3dMark. При нажатии RESET светодиод "RESET" на POST-карте гаснет, если на экране была картинка - моник уходит в спячку. При отпускании RESET светодиод загорается, но POST-код остается тот, что был в процессе зависания. Если выключить питание (хоть с кнопки, хоть с БП) и включить снова - мать стабильно грузится до следующего внезапного зависания. Все кроме проца и оперативки менял, до этих пока не добрался. Все напруги на матери в норме, видимых внешних повреждений не нашел....
Кто-нить сталкивался с таким интересным глюком? У кого какие мысли?
icbook Я не знаю ассемблер. А вот у тебя это сколько бы стоило?
Предлагаю дождаться ответа автора - Dmitry-r - и обсудить этот вопрос в отдельной теме.
Открытая книга: icbook.com.ua
Методика эта давно известна, тока не надо путать баллончики для продувки и баллончики для охлаждения - это разные вещи (последние не нужно переворачивать
Не думаю что в данном случае это даст заметный конечный результат, а заморочек достаточно, тем более что я тоже не знаю ассемблер... Могу, конечно, что-нить изобразить на паскале, но после компилирования это будет далеко не 2-3 десятка команд...
Если бы мать просто висла - я даже тему не создавал бы, просто пустил на фарш... Но после зависания она не сбрасывается в полный ноль ресетом, вот что интересно... Приходится отключать и включать питание. Интересна не сама мать, а причина такой неисправности. Мои подозрения на мультик и/или южник...
Alles Luge...
Идея, описанная ниже уже была использована и опробована в LiteBIOS, посему изложу ее вкратце с купюрами и двусмысленностями
Предположение
Будем надеяться, что на исследуемой платформе под ДОС безболезненно можно использовать порты 80h...87h. Хотя можно использовать и любой другой подходящий диапазон портов, например, 180h...187h. Только в этом случае придется выводить в порт 80 доп.информацию.
1) Каким образом работать через 80h...87h?
А очень, оказывается, просто. Конструкция
MOV eax, 55AA00FFh
OUT 80h, eax
обеспечивает наличие в портах 80h...83h байтов, из которых состоит EAX. Факт может очевидный, а может и не очевидный.
2) Как искать неисправность?
Идея такая:
MOV eax, 55AA00FFh
OUT 80h, eax ; первая 32-х битная посылка
OUT 84h, eax ; вторая 32-х битная посылка
Что в результате? Если данные не искажены, это значит, что в цепочке до Южного моста (шина 64 бита, с оговорками) ->PCI (шина 32 бита) -> ISA (шина 16 бит) -> BIOS (8 бит, с оговорками) проблем нет. Для надежности необходимо повторить эту же операцию с инверсными данными, например 0AA55FF00h. Если есть четыре симметричных искажения, то проблема в связке ISA-BIOS, если два, то в PCI-ISA и т.д. (Хотя на практике все немного сложнее).
3) И так до бесконечности...
Наметка кода такова:
